Evde voltaj dalgalanma problemi
halhal
19 Haz 2016
Merhaba,
Evde voltaj dalgalanması kaynaklı buzdolabı ve televizyonda problem yaşadık.
Konu ile ilgili önlem almak istiyoruz.
Tavsiye edebileceğiniz bir yöntem urun var midir ?
Voltaj koruma rölesi gibi bir ürün kullanmak mi yoksa ups mi takmak çözüm olacaktır?
Merhaba teknik açıklama almak için teknik değerler vermeniz gerekir. Örneğin max/min değer gösteren bir ölçü aleti ile voltajin en çok dalgalandığı zamanlarda en az bir kaç saat sürekli değer almalı, okuduğunuz min ve max gerilim değerlerini bize yazmanız gerekli.
ups kullanın. sadece buzdolabı ve tv ise sorun.
Merhaba,
voltaj dalgalanması çok geniş bir tanımlama, düşük voltajda mı? yoksa yüksek voltajda mı? sorun burada. yeni nesil cihazlarda nerdeyse hepsinde düşük voltaj koruması vardır, voltaj düşerse de çalışmaya devam eder çok düşerse kendini korumaya alır ve bu cihazlarda bulunan yüksek voltaj koruması ise o kadar iyi çalışmaz. yani 220-230 volt yazan bir cihaz 190-160 hatta 110 voltta bile çalışır dahada düşerse kendini kapatır. ama yüksek voltajda 240-250 volt çalışır 260 tan sonra kendini ne kadar korur bilemem, hele hele çok ani yükselmede 190 dan 260 çıkarsa sanırım güm. elektrik bilginiz ve yaptığınız ölçümleri bilmiyoruz , belirttiğim kriterlere göre önlem alabilirsiniz. ups çözüm olmayabilir çünkü sonuçta o da elektronik bir alet
buatlarda ve sigorta kutusunda sigortalarda gevşek bağlantılar var yani klemensler gevşek olabilir tabi buatlara sıvı teması olmuşta olabilir...olmaz ama olabilir de.
Sorunun sizin evinizde olduğuna emin misiniz. Şebeke kaynaklı veya bulunduğunuz binanın elektrik tesisatı ile ilgili problem olmadığını kontrol ettiniz mi? Komşularınızda aynı sorun var mı?
QFaruk
