Evdeki bir Toprak hattından başka bir yere çekme
9 Ağu 2010
öncelikle merhabalar.
evim eski bina ve toprak hattı yok.ama çamaşır makinesinin çalışması için toprak hattını sadece ona ana şarteline çekmişlerdi.
şimdi ani su ısıtıcı var ona toprak hattı lazım .bunun toprak hattını çamaşır mak. toprak hattından alsam sorun olur mu ?
ben topraklamadahesap kitap işlerinden anlamam. bu konuda bilgili arkadaşlar hesap kitap işi bakımından bir problem olurmu onlardan bilgi bende bekliyorum.
Ben Kendi evimde odamda bir prizde toprak hattı yoktu yani faz nötr vardı. Buattan Toprak Çekerek bilgisayarım için kullanmak üzere prizi topraklı hale getirdim. benim düşümeceme göre bir mahsuru yok.
Eski bir bina ve topraklama olmadığını söylemişsiniz. Kolon hattı topraklama kablonuz var mı? Yani daire içi sigorta kutunuza topraklama kablosu geliyor mu? kesiti nedir? Çamaşır makinesi için çekilen topraklama kablosu nereye irtibatlandırıldı?
evin ne kadar eski olursa olsun.peki sen eskimisin.hayatının önemi yokmu.yapacağın uygun bir levha gömdirmek ve panona topraklama kablosu çektirmek.bugün bir şey olmaz yarın birşey olmaz ya daha sonra.eski lastiklerle arabaya binmek gibi.,
ev kira bile olsa yaptır dua al.kendi ipini çekme.
Merhaba Çmaşır makinası için çekilen topraklamamı tam net söylememişsin. nötr üzerinden sıfırlama ise kesinlikle kullanma. Topraklama yapılarak getirilmiş ise o kablodan klemensle ekleyerek kullanabilirsin.
Kayserili merhaba.
sıfırlama dediğimiz yöntemi kullanmışsın. bunu iptal et ve sakın böyle bir şeyi kullanma. Nötr hattında bir kesilme olursa topraklama yaptığını zannettiğin yerden faz gelir bunu iyi bil. yani topraklama bağladığını zannettiğin yerden çarpılırsın.
Kayserili merhaba.
mehmet bey yanlış okumuşsunuz. Mevcutta faz ve nötr vardı. Ben Buattan Toprak Hattı Çektim. Ve Prizi Topraklı Hale Getirdim.
Arkadaşa ben böyle yaptım senin toprak hattın varsa sende yap demek istedim.
Not: Sıfırlamaya Karşıyız :D
önemli olan makinaya gelen topraklama sağlammı önce onu bi ölç sağlamsa ve kesiti en az 10 mm ise kullanabilirsin. Saygılar.
xxxtentasyon
