Fırınlı ocakta doğalgaz dönüşümünden sonra kaçak akım rölesi atması
yavizz
22 May 2014
S.a. Abilerim bizim uzun süredir yaşadığımız bir problem var. Fırınımızı tüpte kullanırken görünür bir sıkıntı yoktu. Ne zaman doğalgaz dönüşümü yaptık doğalgaz borusu fırına değer değmez röle attı. İşte böyle başladı abiler.Servis birşey anlamayız dediler fırının fişini çekip bağlantıyı tamamlatıp gittiler ev sahibine durumu anlatamadık tabi bir daha servisi cağırdık servis topraklamayı iptal edip bağladığında role atmadı böyle kullanın dediler topraklamasız sıkıntı olur diye içimize sinmedi sonra dogalğazı çağırdık adamlar mutfaktaki prize değilde başka bir prizde denettiler salondan uzatmalar cektiğimiz prizde fırın çalıştı ama çakmakları kullandığımızda doğalgaz borularında Elektrik olduğunu tespit edip bütün binanın doğal gazını kestiler sonra doğal gazı bağlayan mühendis geldi topraklamayı kontrol edip fırında sıkıntı var deyip gitti sonra doğal gazıcılar gelip adamın raporuna bakıp tekrar açtılar sonuçta biz 4 kez servisi çağırmamıza rağmen hala problem çözülmüş değil bir yadım lütfen şimdi problem kimde fırında mı doğalgazda mı
tam açıklamamışsın ama;
doğalgaz hattı yenimi döşendi;
döşenmeden önce tüpte iken sıkıntı var mıydı?
fırınınızın markası nedir?çoğu modellerde üst kapak açılmadan dönüşüm oluyor..sizinkide üstten değişmişse memeler sıkıntı doğalgaz hattındandır..
ama üst tabla açılıp oradan işlem yapılmışsa belki kablo falan şaseye değiyor olabilir..
Topraklama bi şekilde doğalgaz hattı ile birleşmiş, önce kendi dairenizde, sorun yoksa binada arama yapın, çakmakların çalışması için topraklama şart. Kullanılan vidalar nötr kablosu il temas edebilir. Fırın arkasında dgaz borusu varmı, fırını arkaya itirince boruya mı dayanıyor? Yalıtım yapmalısın.
Doğalgaz tesisatının topraklamasının ayrı hat olarak çekilmesinin mutlaka gerektiği de elektrik şartnamesinde özellikle belirtilmektedir.Benim anlayamadığım nokta ise,fırın doğal gazını açma/kapama yapan bu küresel valfden sonra fırının arkasındaki bağlantı memesi ile bu açma/vanası arasında,sarı renkli,bükülebilir(Fleksibıl) bir plastik hortum kullanılmadı mı sizin fırın tesisatında,bunun kullanılması da şarttır,çünkü direk doğalgaz borusuna bağlanmaz fırın arkasındaki doğal gaz giriş rekoru veya memesi.Keza şofben veya kombi için de ayni durum söz konusu olup yine ayni kural geçerlidir.Böyle yapılarak da fırın,şohben veya kombiden gövdeye olan bir kaçak akım doğalgaz ara kompansatör parçası olan bu fleksibıl plastik yalıtkan hortumla emniyetli olarak da ayrılıp her ikisinin de bu metalik iletkenlik teması böylece tam önlenmiş olunur.
Fırını gövdesinde ciddi bir faz kaçağı bulunsaydı ve KAR da eğer var olup da bulunsaydı anında zaten atması gerekirdi bunun,kontrol kalemi ile yanıyor görünen durumlar mutlaka da faz kaçağı da olamaz her zaman,ölü (statik) elektrik de olabilir,asıl elektrikteki toprak hattınız yetersiz ise bunu deşarj edip toprağa veremiyor,fırın metal gövdesi üzerinde bunu biriktiriyor da olabilir bir ihtimal olarak.Fırının doğalgaz borusuna değdiği anda fırın gövdesinde kaçak faz akımı varmış demek ki,doğalgazın borusu üzerinden toprakla buluşup KAR'ın toroidindeki mevcut terazi dengesini o anda tam bozarak onu attırmış da olmalıdır diye düşünüyorum ben yine.Çakmakları kullanırken doğal gaz borusuna fırının arka metal gövdesi yine direk temas ediyormuydu? Bir de bunu merak ediyorum en son olarak.
Ayrıca doğalgaz boru tesisatı duvarlara çekilirken kullanılan çelik dübeller,bir ihtimal sn.by lent'in de bahsettiği gibi elektriğin nötr ile birleşmiş de olabilir,(KAR yoksa normal Sigorta da atmamıştır) fazla birleşse zaten anında sigorta veya KAR da düşmüş olurdu.Bu konu hakkında çok yönlü bir araştırmayı da mutlaka yapmalısınız.Kolay gelsin.
Abi dogal gaz hattı biz eve girerken vardı ama kombi felan yoktu biz 1.5 sene sonra felan takribi 2 ay once usutmuze alıp actırdık sonrada baglattık o zamana kadar 2.5 sene ye yakın tüp te kullandık servis gelip meme değisimi tapıp doğal gaza bağladılar buna bağlamak denirse
binbaşı abim bize takılan o bahsettiğin boru yeni still bir boruymuş eskilerinden biraz farklıymış takan usta artık bunlardan takıyoruz dedi böyle sarı ama iki sefaf seridi var içinde cift katman çelik bir ağ var tamamen plastik değil birde çakmaları kullanırken fırın çalışıyordu dediğim gibi başka odadaki bir prize ara kablosu takıp uzatarak fırına taktık çalıştı role atmadı o an doğal gaz borusu bağlıydı gelen gaz dagıtıcı firmanın elemanlar çakmakları kullanırken her çakmada ellerindeki kalemin ışıgı yanıyodu abi
by lent abi dogal gaz borusu fırına sadece takılma yerinden temas ediyor boru biraz kıssa olduğu için payı kalmıyor. Kullanılan vidalar derken şu dogal gaz borusunu asan kelepçelerin vidalarımı abi
Evet,aklıma son bir durum daha geliyor,ama tam da emin değilim bundan.Siz bir uzatma (ara) kablosu ile başka prizden çalışırken KAR de hiç atmadı diyorsunuz.Son aklıma takılan fırına yakın kullandığınız prizdeki iç bağlantıların durumudur.Bu topraklı priz içinde yer alan nötr ve toprak kabloları yanlışlıkla ters takılmış da olabilir mi? Değilse yine evinizin Elektrik tesisatında nötr ve elektrikteki mevcut toprak hattının bir teması bir şekilde de olabilir mi? Bunu yetkili bir elektrikçinin kontrol edip doğru bağlantının da hem bu priz içinde,hem de elektrik tesisatı içinde doğru olarak yapıldığını teyit etmesi çok iyi olur.Kolay gelsin.
Doğalgaz dönüşümünde bazen musluk valflerinde ayar gerkiyor, bunlara ulaşmak için de ön Panel filan sökülür tekrar takılma esnasında sıkışan kesilip saca değen veya vidalama anında bir kabloya temas olabilir. Gazdan ayrılıp elektriki yönden fırına gerekli kontrolleri yaptırın, sonuçta fırın elk tesisatı gözden geçmeli.
Evet,aklıma son bir durum daha geliyor,ama tam da emin değilim bundan.Siz bir uzatma (ara) kablosu ile başka prizden çalışırken KAR de hiç atmadı diyorsunuz.Son aklıma takılan fırına yakın kullandığınız prizdeki iç bağlantıların durumudur.Bu topraklı priz içinde yer alan nötr ve toprak kabloları yanlışlıkla ters takılmış da olabilir mi? Değilse yine evinizin elektrik tesisatında nötr ve elektrikteki mevcut toprak hattının bir teması bir şekilde de olabilir mi? Bunu yetkili bir elektrikçinin kontrol edip doğru bağlantının da hem bu priz içinde,hem de elektrik tesisatı içinde doğru olarak yapıldığını teyit etmesi de çok iyi olur.Kolay gelsin.
Her ne kadar uzak ihtimal gbi görünse de mutfaktaki priz topraklamaya bağlı (kar atar) diğer odadan çekilen priz topraklama hattından ayrı dgaz ile birleşmiş -kıvılcımlar toprak üzerinden gaz tesisatında görülmüş- ihtimalini düşündürmektedir.
batuhangokkus
