Fabrika İçin Zil Cihazı
Buna benzer bir şey yaptık ve kullanıyoruz. Çok basit bildiğimiz bir role devresi yaptık. 1-2 milyona mâl oldu topu topu. Öyle akıllı röle falan değil bildiğimiz 10 A röleler. Birde bir bilgisayara visual basic ile yazılım yazdık bizzat onuda biz hazırladık. Paraler porttan bu roleyi kaç saniye nasl(kesik kesik yada uzun uzun) mu çalağına dair sinyal gönderiyor. Biraz karışık gibi anlatmışsam özür dilerim ama eger derdin hala devam ediyorsa bana mesaj gönderirsen daha detaylı açıklayabilirim.
Ben okul zilini zaman ayarlı priz ve saniye ayarlı zaman rölesi yardımıyla otomatik olarak çaldırıyorum. Ne bilgisayara ihtiyaç var nede anfiye ihtiyaç var. Üstelik çok da masraflı değil. Zaman ayarlı prizin en az 20 açma 20 kapama programı olması gerekiyor. Çünkü normal eğitim yapan bir ilköğretim okulu için öğretmen ve öğrenci zil saatleri için 18 programa ihtiyaç var. Artı bir derslik krediniz daha kalıyor. Onu da okuma saati için kullanıyorum. Program yaparken hafta sonlarını devre dışı bırakabiliyorsunuz. Programı bir defa yapmanız yeterli. Elektrik kesilmelerinden program etkilenmiyor.
her firmada bir pc vardır en azından server linkten kolaylıkla indire bilirsin ama hoporlör kullanıcan anons için falanda iyi olur
mola saatlerinde müzik yayını vb özellikleri mevcut benim baya hoşuma gitti üstelikte bedava :)
arkadaslar birde zaman saati var tabi biz onu kullanıyoryoruz cok pratik cıkıs sinyalinin suresi ve konumu ayarlanabiliyor datamikro zaman saati
O fabrikada PLC varsa zil programını plc ile de yapabilirsiniz.Ama sadece zil için ayrı bi plc almak pahalı olur.
eğer sadece belli saatlerde (çay saatlerinde, paydoslarda vs) kısa süreli zil çalsın istiyorsan sn. sambay akdaşında dediği gibi işini görürsün. fakat aşağıdaki linkteki cıhaz bence daha çok işini görür. ben fabrikada bundan kullanıyorum. hem belli saatlerde istenilen uzunlukta zil çalıyor hemde sabah-akşam personel giriş çıkş takibi yapıyor bu cıhaz. istersen bir bak. inşallah yararlı olur. Saygılar
kart basma sistemi,kart sistemi,kartlı sistem,kartlı giriş çıkış sistemi,kart basma saati,proximity kart sistemi,parmak izi sistemi,turnike sistemleri,kartlı geçiş sistemi,access sistemleri,kart basma saati,proximity kart,barkodlu kart,pdks,mesai saa
Okullarda kullanılan programlanabilir cihazlar var. onlardan 1 tane alara sorunu çözersin. piyasada birçok çeşidi var. 150-200 $ fiyatlara bulabilrisin.
mustafatlanm
