Fabrikasyon CNC makinası
dpkerr2003 adlı arkadaşımız demişki:
Step Per ayarını 300 yap (Geçici olarak)
Velocity (Hız) 1000 yap mesela
Acceleration (Hızlanma) 100 yap.
Bu ayarları tümüne uygula. Motorların hızlanır. Sonra x ekseninin yerini işaretle, eksenleri sıfırla, klavyeden hareket ettir, x ekseni değeri ekranda mesela 100 oldu, fiiili olarak da 70 gitti mesela o zaman orantı kur çıkan sonucu Steps Per unit e yaz.
Mesela yukarıda yazdığım örnepe göre
300 steps per 70 mm
x 100 mm
x= 428.571 steps per ın yeni değeri
Step ve Dır pulse ise darbe uzunluğu 3 yapabilirsin ikisini de.
- - - Updated - - -
Mehmet Köse arkadaşımız demişki;
siz step per ayarını çok yüksek seçtiğiniz için hareket olmuyor, bu ayarları arkadaşın bahsettiği gibi değitirin ondan sonra emin olun çalışacaktır, ayarları yaptıktan sonra uygula butonuna basmaan tamam butonuna basmayın, ayarlar kaydolsa bile uygula demezseniz ayarlarınız machxx ın bir sonraki açılışı için geçerli olur....
Klavyede sağa ok sola ok aşağı ok yukarı ok page up page down tuşlarına balılarak motorları manuel hareket ettirebilirsin.Motor bağlama çalışma hakkında benimde bildiklerim bunlar hala okumaya ve araştırmaya devam ediyorum.O makişnayı kullanmak istiyorsanız motorları föndüremk yetmiyor dahada ileri gitmeniz gerek bunun içiinde çok okumanız daha doğrusu çok okumamız grekiyor Mehmetçim.Kart enejili iken motor sök tak gibi işlem kesinlikle yapama dalgınlıkla filansürücüyü yakarsın.Motor ayarlarını bulana kadar uzun üsre enerjili bırakma motorları zarar görebilir.
Step per velocity acceleration değerlerini her eksen için yukarıdaki değerler gibi yaparak save işemi yapın klavyeden bahsi geçen tuşlara basarak motorda hareket varmı yokmu gözleyin olması lazım.Port ayarlarıda doğruysa tabi.
togitogi;569818]Klavyede sağa ok sola ok aşağı ok yukarı ok page up page down tuşlarına balılarak motorları manuel hareket ettirebilirsin.Motor bağlama çalışma hakkında benimde bildiklerim bunlar hala okumaya ve araştırmaya devam ediyorum.O makişnayı kullanmak istiyorsanız motorları föndüremk yetmiyor dahada ileri gitmeniz gerek bunun içiinde çok okumanız daha doğrusu çok okumamız grekiyor Mehmetçim.Kart enejili iken motor sök tak gibi işlem kesinlikle yapama dalgınlıkla filansürücüyü yakarsın.Motor ayarlarını bulana kadar uzun üsre enerjili bırakma motorları zarar görebilir.
İlginize gerçekten teşekkürler, aynen dediğiniz gibi araştırma ve okumaya devam buradan motorları hareket ettirmek ilk adımım olacaktır.
Klavyeden çalıştıramadım yön tuşlarını, Keygraber (Mach3 Dizini içinde) ayarı yaptığım halde olmadı. Motor eksen hızları ayarlamama rağmen motorlar hareket etmedi bakalım nasıl ayarlayacağız? Tek motorun ekseni hareket ettirdiğini görseydim :(( Devammmm.
Tb6560 üzerinde her axis için 6 adet dip switch var.
ilk 2 adet akım ayarı %25 olarak seçip deneyin.
Sonraki 2 adet low hız olarak ayarlayın
Son 2 adet 1/1 oalarak ayarlayarak deneyiniz.
- - - Updated - - -
BU AYARLARI KART ENERJİSİZ İKEN YAPINIZ.
togitogi
- - - Updated - - -
Biri dersini çalışmadan mı gelmiş, Kazımugur Ustam görmesin, yoksa gördü de Ramazan münasebetiyle mi katılmıyor görmezden geliyor, togitogi Abim iyi ki varsın elin öpülür :)
MOTOR TUNİNG ayarları yaptıktan sonra uygula butonuna basmadan tamam butonuna basmayın, ayarlar kaydolsa bile uygula demezseniz ayarlarınız machxx ın bir sonraki açılışı için geçerli olur....
- - - Updated - - -
step pulse:3 dir pulse:3 olarak girin
Öncelikle Sn. Togitogi başta olmak üzere tüm yardımcı olan üstatlara sevgiler saygılar teşekkürler, sayenizde motorları çalıştırmayı başardım. Bundan sonra swiçlerin bağlantısını yaparak daha verimli bir şekilde nasılı araştıracağım. Herkese kolay gelsin CNC li bol verimli günleriniz olsun.
Yılmaz Çetiner
