Fados 7f1 veya Artos 7f1 programı lazım
makdeniz
4 Ocak 2007
Başlıkta yazdığım gibi Fados 7f1 veya Artos 7f1 programı lazım aradım taradım cd'i bulamadım...
***@*** adresine gönderebilirseniz sevinirim...
saygılar
Satılık artos 7f1 fiyat 2100 sıfırı 3800 tldir
merhaba ,
Oto beyinciler klima kombi anakart tamircileri ,forklift beyin tamiri ve her tür kartın tamircileri aradığınız cihaz burada
piyasa fiyatı 3800 tl olan cihaz cok cok ucuza sizin olabilir.Neden bir servet veresiniz.
urun prot arge firmasinin gelistirdigi elektronik kart tamirinde bir cok ozelligi bir arada bulundurmasiyla buyuk bir basari ve kolaylik saglayan bir ariza tesbit cihazidir.Elektronik kart tamir isiyle ugrasirken aldigim ancak farkli bir sektore gecmem sebebiyle artik aktif olarak kullanmadigim test cihazimi satiyorum.Sadecé osilaskop fiyatina tum ozellikleri bi arada bulunduran bu cihazdır. Daha ayrintili bilgi icin google da fados7f1 olarak aratirsaniz ayrintili ozelliklerini daha detayli inceleyebilirsiniz.benim ilanini verdigim urun fados9f1 degil artos7f1 modelidir.Aradaki farklar olarak Parcanin isi olcumunu yapmamaktadir ve Maksimum 5v gerilim uygulamaktadir.Sorunsuz ve stabil calismaktadir.Bu cihazın şu anki piyasa fiyatı sıfırı 3800 tl dır. Aciliyetten fiyat uygundur ve sorunsuz çalışmaktadır. Deneyerek görerek alabilirsiniz.
1- Osiloskop kullanmak: Avantajı: Frekans değerleri ve belirli noktalardaki sinyallerin kontrol edilmesinde etkili olarak kullanılır. Dezavantajları: Güç kaynağı arızası, güç devrelerinin hasar görmesi veya kısa devre gibi durumlarda karta besleme vermek sorunun daha da büyümesine ve daha fazla malzemenin hasar görmesine neden olabilir. Malzemenin değerini ölçmez.
2- Multimetre kullanmak: Avantajı: Karta besleme verilmeden direnç, diyot ölçümü yapılabilir. Dezavantajları: Direnç kademesinde karta uygulanan voltaj 0,5 Volttan daha küçüktür. Diyot ölçümünde 2V civarındadır. Bu nedenle pek çok noktada az hasarlı malzemeleri tespit etmek mümkün olmaz. Dokunulan noktadan tek bir değer ölçülmesi arızayı bulmayı zorlaştırır. Kart üzerindeki diğer malzemeler etkisiyle bazı malzemelerin değeri ölçülemez. Örneğin direnç ile kondansatör paralelse kondansatör değerini ölçmez veya yanlış değer ölçer.
3- Akım-Gerilim (VI) Test cihazı kullanmak: Avantajları: Karta besleme vermeden, dokunulan noktaya sinüs olarak bir sinyal uygular ve akım-gerilim grafiğini çıkarır. Dokunulan noktanın en azından –5V + 5V ve daha yüksek voltajlarda grafiğini çıkarması, diyotları iletime geçirir ve ters voltajlı sızıntıları da ortaya çıkarması nedeniyle arıza bulmada çok büyük avantaj sağlar. Dezavantajları: Bazı VI Test cihazlarında malzemelerin değerlerinin ölçümü özelliği yoktur. Pek çok modelde osiloskop özelliği yoktur. Gerek duyulduğunda osiloskop veya multimetre de ayrıca bulunması gerekir. Katot tüplü olan VI Test cihazları büyük ve ağır olduğu için kolay taşınabilir değildir. Özellikle gezici servislerde taşıma sorunu oluşturur
4- İdeal Çözüm: Artos7F1 Kullanmak:
Avantajları:
1- Artos7F1 Tüm bunların avantaj kısmındaki özellikleri fazlasıyla sahiptir. Çift kanal VI Test cihazıdır ve her grafik 2.5 mV hassasiyet ile 720 farklı gerilim-akım ölçümü alınarak oluşturulur. Bu nedenle çok hassastır.
2- VI Testinde hafıza özelliği sayesinde sağlam kartın özelliklerini hafızaya alıp, sonradan bozuk kart ile hassas bir karşılaştırma yapmak da mümkündür.
3- Test esnasında zaman kaybını azaltmak için karşılaştırma yaparken uyumlu ve uyumsuz noktalarda farklı ses vererek, sürekli olarak bir karta, bir ekrana bakmak zorunda kalmadan, sadece test ettiğiniz karta yoğunlaşarak hızlı bir karşılaştırma yapma imkânı sağlar.
4- 3 Farklı ayarda grafiği aynı anda ekranda gösterebilir.
5- Multimetre gibi malzeme değer ölçümü yapabilir. Ek olarak dokunulan noktadaki birden fazla malzemenin değerini aynı anda eşdeğer devre şeması ile birlikte gösterir. Bu özelliği benzersizdir.
6- Osiloskop özeliği vardır ve çift kanallı hafızalı osiloskop olarak kullanılır.
7- Kare dalga sinyal çıkış özelliğini kullanarak devreye sinyal uygulayıp, diğer kanal ile çıkış sinyallerini osiloskop ekranında görüntülemek mümkündür
8- Küçük olduğu için taşıması kolaydır. Bilgisayar çantasının içinde kolaylıkla taşınabilir. 9- Daha pek çok özelliği ile elektronikçinin İsviçre çakısı gibidir. Gerek duyduğunuzda herhangi bir özelliğini kullanabilirsiniz.
merhaba ,
Avantajları:
selam arkadşım ben cep telefonu tamircisiyım.Bu işi bırakıp oto beyin ve invertör kaynak makinesi diğer elektronik kart tamirine yönrlmek istiyorum.Nasıl bi donanıma sahipolmak bilgi denyim konusunda size danışabileceğim ustalar bulabilirmiyim
bu işten bir sure tuplu tv tamirciliği yapmiştım.degerli onerilerize açıgım arkadaşlar
merhaba ,
Avantajları:
Merhaba Satıldı mı ?
s.a
arkadaşlarım
fados7f1 in yeni veya eski ilk çıkan modellerden satan olan arkadaşlar varsa görüşebilirim
tşk
Merhabalar , elimde Fados9F1 cihazı var elimde programı olan paylaşabilirmi rica etsem? Cd yi bulamıyorum. Cihaz üreticiside parayla satmak istiyor. Ortak bir yazılım olan cihazın yazılımını yok cihaza göre kalibrasyon yapılıyor diyerek öne sürülen bir durum var ortada. Bende buna katılmıyorum malesef. Çünkü mantıklı bir açıklaması yok madem kalibrasyon yapılıp ona göre yazılım düzenleniyorsa cihazı kalibre için her seferinde yazılım mı tedarik edilmesi gerekmete anlamış değilim.
arkadaşım fadaos9f1 lerde ısı ölçer koymuşlar program şekli bir birine benziyor cd ne kadar istediler
Program sekli biraz farkli ek sekmeler var menude. Programa 600 tl istediler.
ustad daha önceden cd yokmuydu yada o şekildemi aldın bende fados 7f1 ilk cıkan var 2010 almıştım gecen yanlışlık bozdum bursaya gönderdim yapıldı ilk org halini bulamadım o yuzden 2 el fados7f1 in yeni modeli ve ya 9f1 almayı düşünüyorum aslında bursadan aldıysan yardımcı olurlar. benim cıhazın tamiride ilgilendiler
Ruobian
