Faz nötr kablolarının kısık yanması
Under Graunt arkadaşın dedigi gibi nötr hattında gevşeklik veya temazsizlik oksitlenme vardır
Geriye giderek......Buatlardaki bağlantıları kontrol et
muhtemelen aplik takacağınız kablonun nötr hattında sorun var(gevşek,bağlı değil).aynı yerde başka lambada sorun yoksa aplik takacağınız kablolarda nötr yok.yada anahtar kapatıp açıp öyle deneyin.anahtardan nötr hattı geçmiş olabilir.
Anahtardaki bağlantı fotoğraftaki şekilde, iki faz bir nötr bağlantısı var. Iki fazı da kontrol ettim elektrik var.
anahtarda iki faz olmaz bir faz iki nötr olur ikili anahtar sanırım aplik ve fanı çalıştırıyor
Anahtar yeni tip dokunmatik ledli anahtar değilse, -gördüğüm kadarıyla değil- anahtarda nötr olmaz, olmaması gerekir. Bağlantıda hata yoksa anahtardaki kahverengide sürekli faz olmalı, diğerlerine ise düğmeye basınca faz gitmeli
Bekliyoruz ..bakalım nerden çıkacak
colakemir26
