FB ve Fc yardım!!!!
kesimal
12 Tem 2008
merhaba arkadaşlar FB ile FC arasında fark öğrenmek istiyorum.Neye göre oluşturuyoruz.mesela motor ile ilgili durumlarda fb kullanırken fc kullanmıyoruz öğrenmek istediğim o? Daha açığı bir programda görmüştüm pompa ve vana lar var pompalar içim fb vana için fc kullanılmış ? bunun neden olduğunu öğrenmek istiyorum..
Enstrumanların pompa vaya vana diye gruplandırmak fc veya fb ile alakalı değildir. Mesela tek bir vana için özel bir fc oluşturabbiliriniz veya sisteminizde 10 adet vana farlı zamanlarda aynı işi yapıyordur bunları tek tek programlamak yerine ter bir tane özel FB oluşturup bu FB'ğu farlı bir yerden 10 adet vana için 10 defa farklı databloklarda çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz böylece programlama süreniz kısalır, programınız daha küçük, anlaşılır ve pratik olur ve program boyutunun nekadar küçüldüğünü söylemem gerek.
sayın macix teşşekkürler .. yani anladığım mesela tek bir motor için fc yapılabilir ama 10 motor için yapılamaz .ama fb için böyle bir durum yok * dogru mudur?
yanlış.soylediklerini pekala fc blok yada fb blok ile de yapabilirsin.10 tane motoru çalıştırmak için 10 ayrı program yazman gerekirken fb blok kullanarak tek program ile (sadece gerekli adresleri değiştirerek) işini halledersin.
ZALİMFİRARİ27
