Frekans Kontrol
dupisk
Profesyonel Üye
27 Eyl 2007
arkadaşlar elimde monofaze girişli trifaze çıkışlı ininvertör var bunu monofaze için kullanabilirmiyim nasıl yapabilirim
Kullanmak istediğin motor tek fazlımı bunu mu demek isteddin eger öyleyse kullanamaz sın cünkü motoorun 3 fazlı sargıya sahip değil
Arkadaşlar sorularınızı daha da açık yazın.Monofaze olarak neden kullanmak istiyorsun ki.Elinde ki tek faz giriş 3 faz çıkış invertere sahip olmak isteen onlarca kişi var.Bence en iyisi monfaze inverter al onu harcama boş yere...
monofaze ınvertorler cok pahalıdır. elınızdekı ınvertorlede bu ıs olmaz. Hız yavaşladıgında guc kaybı sızı sıkıntıya sokmuyor ıse Watt lı bır dımer kullanmanı onerırım.
sayın uye monofaze invertörler nasıl pahalı gercekten anlamadım.ayrıca bu sistemle ilgili eğer motor yardımcı sargı ile ikaz edilen monofaze motor ise daha önce bizzet 0.40 kw motorda hız kontrol uygulaması yaptım .burada sistemde mevcut kondansatörü devre dışı bırakıp yardımcı vede ana sargıdan cıkan üç adet uçu hız kontrolun u v w uclarına bağlayarak denedım calıştı vede halen calısmaktadır.fakat her motorda aynı randımanı alınamayabilir
sayın yönetici bu konuda tecrübenize saygı duyuyorum. Monofaze motorda yardımcı sargnın ne ıse yaradıgını bılmıyorum. araştırıp öğrenicem. sanırım sayenızde yenı bırsey daha ogrenıcem...
İlgili inverter 3 fazlı motorlar için tasarlanmış olan inverterdir. Bu inverter ile monofaze motoru çalıştıramazsınız.
Bu inverter çıkışından maksimum 220V verir. Motor üzerinde yazan gerilime uygun olarak. Motorun bağlantısınıda değiştirmeniz gerekmekte. Genelde küçük güçlü motorlar için etiketlerinde 220V gerilime uygun üçgen bağlantı yapmak gerekir.
TengRi
