Güneş enerjisi klima çalıştırma
Aslına bakarsan şimdi şöyle bir şey var.
Genellikle şöyle bir mantık ile hareket ediliyor.
Benim klimam günlük 1.400 watt tüketiyor diyelim.
Sanki o klima 1.400 watt ile çalışıyor gibi düşünülüyor.
Halbu ki öncelik olarak şunu hesaplaman gerekiyor.
Benim cihazım kaç watt ile çalışıyor. Tüketim en son iş.
Mesala klima 1.400 watt ile çalışıyor ise 3.000 watt lık bir sistem kurmalısın.
Yoksa klimayı çalıştıramazsın.
Mantığını anlatmaya çalışıyorum. Hesap kitap işine girmiyorum haberin olsun yani :)
Ilk yazdığım da belirttim zaten cihaz gazlarsa anlik maksimum 1400 watt kendini kısarsa anlık 400 watt çekiyor minimum. Ortam isisina göre bazen 800 bazen 500 watt çekiyor. Ama 1400 u geçmiyor. Saatte ortalama 700 watt çekiyor. Bana anlık 1500 watt güç verecek Panel gerekiyor o zaman yanlış değilse. Cihaz kendini kısarsa az . çekecek. Ben mi anlatamadım. Aynı şeyi mi söylediniz anlamadım.
Buzdolabı ve klima türü cihazlar belli süre çalışıp belli süre dinlenirler. Dolaysıyla satte hatta günlük tüketimi wattmetre gibi bir cihazla ölçmek en doğru ihtiyacı belirleyecektir. Ayrıca Elektrik motorlu cihazlarda ilk çalıştırmada motor kalkışı için demeraj denen aşırı yüklenmeyi kaldıracak bir sistem kurmak gerekir.
Bu ınverter klima için geçerli değil. İnverter hep devrede olduğu için sürekli bir enerji ihtiyacı gerekiyor. Eski tip klima olsa dediğiniz doğru azda olsa. Eskiler de ne kadar çalışıyor ne kadar duruyor hava sıcaklığı ortam daki isi kaybı gibi bi sürü değişkene göre hareket ediyorlar.
Attığın taş, ürküttüğün kuş misali, sadece güneşli saatlerde yeterli panel ve uygun bir dc-ac tam sinüs invertör ile teorik olarak çalıştırmak mümkündür. Fakat kaç kuruş tasarruf edersiniz ya da zararda mı olursunuz onu ayrıca hesaplamak gerek. En az 1,5KW bir tam sinüs akıllı invertör ve güneş olmayan saatlerde de kaç saat çalışacaksa o kadar watt'ı karşılayacak akü gerek. Diyelim akşama doğru 16:00'dan sonra 6 saat daha sürekli çalışırsa, onun da yarısında tam güçte çalışırsa yaklaşık 3 saat x 1400W + 3 saat x 400W=5400W, Bu da P (Güç) = I (akım) x V (volt)' tan => I=5400/12=450Ah akü kapasitesi gerekir. Akülerin derin deşarja düşmemesi için yüzde ellinin altına boşaltılmaları önerilmez. O yüzden bunun iki katı alınır, 900Ah, 4 adet 12V 200Ah akü diyelim. Panellerle (kış aylarında verim aşırı düşer!) birlikte maliyet 10-15 Bin TL yi bulur. Ama güneşle ısınırsınız!
Gündüz destek verse yeter yinede. Akü ye masraf mantıklı değil bence. Yada su mümkün mu bilmiyorum. Bende 500 watt lik sistem olsa cihaz 500 watta kadar ki çalışma yükünde güneşten 500 u geçince 600 watt lik kisimda şebekeden 100 watt çekemez mi.
Gürkan bey, anlık 1500 watt ihtiyaç diyorsanız bugünün teknolojisi ile en büyük 385w panellerden 4 adet alsanız ancak güneşin en verimli olduğu saatlerde ihtiyacı karşılayacak. Bence saatlik değil günlük ihtiyaç önemli ki ona göre bir sistem kurabilesiniz.
derken klimanın inverter teknolojisinden mi bahsettiniz anlayamadım! Dediğim gibi her iki tür cihaz da sürekli çalışmaz. Günlük toplam tüketimlerini tespit etmek gerek. O da soğuğa, sıcağa göre değişecektir ama ortalama bir tespit olur.
Bu dediğiniz olay da akıllı DC-AC tam sinüs invertörlerle olabiliyor diye biliyorum. Ya da üretilen enerjiyi aküye depolayıp belli bir seviyeye düşünce şebeke devreye girecek. Herhalükarda bunlar maliyet gerektirir. Atılan taş ürkütülen kuş olayına döner! Yani verimin en düşük olduğu mevsimde güneşle ortamı ısıtmak, ortamı yalıtmaktan daha pahalıya gelebilir. Unutmamak gerekir ki, en ucuz enerji tasarruf edilen enerjidir. O da yalıtımla mümkündür!
Aynı şeyleri söylüyoruz.
1400 watt ilk çalışması
Ancak iki kat güç hesaplaması yapılır.
Yoksa yaptığınız sistem çöker.
Anlık 1.500 watt çeken sistemi Anlık 1.500 watt olarak tasarlayamazsınız.
Onun için sistem en az 3.000 watt olmalı ki randımanlı bir şekilde çalışsın.
Burada ki maksadın güneş enerji sistemlerinin mantığını anlamak sanırım.
1500 wattlık bir akü grubun var.
Bir saatlik güç 1500 watt yani
Siz klimayı çalıştırdığınız anda 1500 wattlık gücün tamamını tek seferde çekmeye çalışacaktır klima.
Yani bir saatlik enerjinin tamamını ilk kalkışta tükettiniz.
Üstelik bu ilk kalkış esnasında aküler aşırı yüklenecektir. Kaynamaya başlar. Aküler çok çabuk bir şekilde deşarj olur.
Üstelik klima daha ilk kalkışta bu enerjiyi harcadığı için akü içinde ki enerjide bitme noktasına gelmiş olacaktır.
Bir dakika sonra klima durur.
Onun için 3000 watt gerekli diyorum.
peki şimdi bu 3000 watt klimayı kaç saat çalıştırır.
Maksimum seviyede 1 saat çalışır.
https://www.kontrolkalemi.com/forum...si-sistemi-kuran-üretici-borçlu-çıktı.128975/
Bizim ülkede güneşten faydalanmakta pahalı desenize kısaca. Ne olurdu paneller ucuz olsa herkes alsa kullansa. Hersey pahalı arkadaş. Bi matkap alayım desen düzgün bisey asgari ücretin yarısından başlıyor. Bi Akü alayım desen dünya parası. Elektrik faturası ödemeye devam edeyim en iyisi.
@Gürkanizmir, tamamen amacınıza bağlı. Benim kamera ve kayıt cihazıyla, bir kaç ışıklandırma için en az 100Ah en çok (daha doğrusu uzun akü ömrü için yüzde yirmi otuzları geçmemek için) bütçeye göre 200Ah arası bir akü ile 2x185w Panel dc 12v sistem ihtiyacı için işimi görüyor. Kilowatt seviyesine çıkınca işin boyutu değişir.
Zaten amaç elektrik kullanımına devam etmemizi sağlamak :)
Yoksa bu kadar elektriği kime satacaksınız.
Şimdi herkes evinin çatısına güneş enerji sistemi kursa... devlet buna izin verecek mi sanıyorsunuz :)
Hemen yeni bir yönetmelik çıkartır.
Çok güçlü güneş panelleri yapılamaz mı?
Yapılır. Ama yapmazlar :)
Bu arada arkadaşlar. Bu güneş enerji panellerinin bir ömrü var.
Panel alıp ta ömür boyu kullanamazsınız.
Tam kapasite çalışan güneş enerji paneli 5 yıl içinde ölür.
Maksimum seviyede bir paneli 10 yıl kullanabilirsiniz.
Zaten amaç Elektrik kullanımına devam etmemizi sağlamak :)
Satma işi dağıtım şirketlerinin inisiyatifinde. Zaten o ölçüde bir sistem (en fazla 10KW) profesyonel bir ölçüye geliyor. Mesele öz (iç) ihtiyacı gidermek. Şu halde de bunun engellenmesi söz konusu değil. Çünkü bütçemizin en büyük kısmı enerji ithalatına gidiyor ve cari açığımızın da tek başına sebebi bu. Güneş ya da rüzgar enerjisinin kullanımını kısıtlamak elektrik santrallerini yasaklamak anlamındadır. Bu Panel ve teknolojisi için de yerli üretim karşılayamadığı sürece yine paramız dışarıya gidecek olsa da genel giderlerden sayılmaz.
Satma işi dağıtım şirketlerinin inisiyatifinde. Zaten o ölçüde bir sistem (en fazla 10KW) profesyonel bir ölçüye geliyor. Mesele öz (iç) ihtiyacı gidermek. Şu halde de bunun engellenmesi söz konusu değil. Çünkü bütçemizin en büyük kısmı enerji ithalatına gidiyor ve cari açığımızın da tek başına sebebi bu. Güneş ya da rüzgar enerjisinin kullanımını kısıtlamak Elektrik santrallerini yasaklamak anlamındadır. Bu Panel ve teknolojisi için de yerli üretim karşılayamadığı sürece yine paramız dışarıya gidecek olsa da genel giderlerden sayılmaz.
Hocam bu enerji satış işi baya karlı bir iştir.
Devlet bu işten zarar değil kar elde ediyor.
Dışarıya bağımlılık bazı kişilerin işine geliyor zaten.
Hiç bir zaman bir ülke bağımsız hale gelemez.
Mutlaka sömürge olmak zorundadır.
Sömürge olmayan ülke belli bir süre sonra yok olur :)
Sömürgelik olayı ve emperyalizm ayrı bir konu. Yoksa savaşlar neden çıkıyor? Amerikanya ne dedi, sınırımızdan kovduğumuzda, "biz petrol kuyularını güvenceye aldık"!!!
Enerji satışı başta teşvik için hem kendi enerjini üret hem fazlasını devlete sat olayı kapsamında iyiydi. Fakat araya dağıtım şirketleri girince çeşitli bahanelerle, yok bölge trafosu kaldırmıyor, yok kapasite doldu vb. sebeplerle fazla üretimi almamaya çalışıyor. Zaten bu konuda uzmanlardan birinin arkadaşın bir kaç gün önceki videosunu izlerseniz, 70 kuruşa aldığımız elektriğin kw.sini bizden giydirilmemiş olarak 35 kuruşa mahsuplaşarak almaktadırlar.
Küreselleşen dünya artık tamamen birbirine entegre oldu. İnternet, Elektrik, karayolu, deniz, demiryolları dünyada sınırları kaldırdı diyebiliriz. Bir ülkede biri öksürse diğerlerin de öksürüyor maalesef! Burada dışa bağımlılıktan ziyade rekabetten söz etmek gerekiyor. Ne nerede ucuzsa o satılıyor, o satıldıkça da ar-ge'siydi, üretimiydi, artıyor. Buna bağlı olarak da maliyeti düşüyor ve içteki yerli üreticilerin fazla rekabet şansı olmuyor maalesef.:(
Şu anki fiyatlar ve koşullarda güneş enerji sistemi benim kafama yatmıyor.
Aylık 200 tl tutarında bir evin ihtiyacını karşılayacak bir sistem yapsak en az herhalde 15.000 tl tutar gibime geliyor.
Yani geri dönüşümü 6 yıldan fazla.
2 yılda bir akü değiştirsek.
Yok şarj cihazı bozuldu. yok inverter bozuldu :)
geri dönüşümü 10 yılı bulur.
Hiç gerek yoktur bence :)
En iyisi yerimizde oturalım :)
ugur Göktürk
