Güneş paneli ile araba aküsü doldurma
Merhabalar , forumda yeniyim yanlış yerde ise konu kusura bakmayın mobilden giriyorum , şu an dağ evindeyim burada elektrik yok. Jeneratör kullanıyorum maliyeti çok uçuyor bana. , bende forumu karıştırdım ama bana göre bi konu tam bulamadım
Yapmak istediğim sistem güneş enerjisi ile 12 volt 60 Amp araç aküsü şarj edip burada aydınlatmaya kullanmak
Öncelikle seçtiğim 50 watt güneş paneli buna yeterlimi ? Ikinci olarak buna bi kesici voltaj sabitleme devresi lazım sanırsam işte sürekli 13.4 v ile şarj edip belli akım verecek. , hazır böyle devreler satılıyor galiba. , yoksa kendim yapabilirmiyim yapmalımıyım ? birde bu panele ortalama kaç saatte dolar bu akü ?
Yardımcı olacak arkadaslar a teşekkürler şimdiden. , hazır devre vs ince bilgi için iletişimden öZel mesaj atabilirsiniz öylede alabilirim sizden
Merhaba Kardeşim Ben Bahçe evimde bu işi yapıyorum.Öncelikle şunu belirteyim.60 amperlik bir aküyle 12 volt Kendinden uydulu Arçelik Tv 5 Adet 12 Volt 5 Wat Led Ampülü süresiz kullanabilirsin.Şimdi gelelim Akü şarz olayına 150 Wat Poli veya Monokıristal Bir panelle Doldurur ve sıkıntısız Kullanırsın.Hesaplaması şöyle Wat/Volt = Amper verir. Yani 150 Wat lık Bir panel 150/12=12.5 Amper saatte 12.5 Amper güç basar aküye 12.5X 8 Saat Gün ışığı = 100 Amper aküyü doldurur.vede yukarıda yazdığım Tv ve Ampülleri Süresiz çalıştırır.Bu tesisatta Led Tv 12Volt 2.5 Amper güç tüketir .Aküden satte 2.5x12 saat tv izlesen 30 amper Kalır 30 amper 5adet ampül saatte 0.4 amper çeker 04x12=4.8 Amper 30-4.8 = 26 Amper de sabaha aküde kalır.Bilmem anlatabildimmi.5053747333 Telefonum takıldığın noktayı sorabilirsin.Ankara daysan yardımcı olurum.Not= 50 watlık panel bu işi görmez.en az 150 wat olmalı
slm bu şarj konrol cihazını nasıl 60 volt yaparız elektrıkli bisiklerin şarj konrol cıhazı 60 kendi akusüne veriyor biz direk kendi aku sune vermek istiyorum bende 100 wat 120 watlık solar panel var nasıl yaparım saygılarımla
slm ustat bende 2 adet 80 amper lik aku var ben bunu solar panelden 24 baglantısını yapsam olurmu aku 12 vatylıkdır bır sıkıntı olurmu panel 100 ve 120 vatlık 2 adet
bu aku leri kac saat da doldurur 120 ve 100 watlık panleler var bende 2 adet 80 amper var ben bunları bir elektrıklı bısıklete montaj yapdım panelleride yapdım ve baglıtıyı ölüçüm yapdım 12.97 vat geliyor kac saat da dolum yapar
resim bu ustat bunu ben yapdım tasarladım a haberede cıkdı
halilinyo
