Güneş paneli seçimi
Akü hiç tam dolmamış olacak çünkü sürekli enerji kullanan cihazları bagliyacagim inverter e evin aydınlatması kombi buzdolabı bunların tüketimi sürekli olduğundan akü hiç 100 olmayacak akü bir miktar düştüğünde şebekeye geçecek bir role li sistem ekliyecem güneşten maksimum verim almak için
Hocam bu bilgiden emin misiniz? Tam tersi olabilir mi?
Şimdi düşündüm emin olamadım. Bu yazıyı şu nedenle yazmıştım. Aküler şarj oldukça şarj akımları düştüğü için yazmıştım yanlış olabilir evet. iç dirençlerinin düşmesi lazım ki akım akıtabilsin.
Akülerin şarj oldukça iç dirençleri düşer ve dahs az akımla şarj olmaya devam ederler. Bu da 1/10 akımla 10 saatte tam şarj olur yanılgısına sebep olur!
@-taha-, bahsettiğin tüketim için epeyce büyük bir sistem gerekir. 300-400Ah akü ve bunu besleyebilecek güçte en az 300Wh güçte Panel kurulumuna ihtiyaç olur.
Doğru şekilde şarj deşarj olmayan aküler kısa zamanda çöp olur. İnsanlar bu işe hevesle atlıyor ama 3-5 ay sonra aküleri ellerine aldıklarında olayın öyle basit olmadığını anlıyorlar.
Akülü sistemle güneş paneliyle Elektrik üretmek lükstur. Hiçbir zaman, 100 yıl bile kendini amorti edemez.
Henüz şebekeye ulaşımın daha kolay olduğu yerler için lükstür, maceradır diyebiliriz. Şebekeye ulaşmak sorun ve maliyetliyse bir çözümdür. Yoksa şehirde balkonda üretip tasarruf edeceğim diye bir şey yok. Ar-Ge yapılmış olur. Size ait mustakil geniş ve müsait çatınız varsa iyi bir yatırım ve güzel bir planlama ile uzun vadede tasarruf edilebilir.
1000w Panel 5000tl
4x 100ah jel akü 8000
İnvertor 2000tl
Kablo montaj vs 1000
16000tl
Hep yaz olsa hiç kış bulut olmasa
Uretilen aylık Elektrik 240kwh - yani 200tl
16000/200= 80 ay
36 ay sonra aküler çöp, yeni akü yine 8000 olsa
36x200=7200 TL ürettim onu düş 9000 TL
9000+8000 = 17000tl yeni maliyetin
eeeee noldu maliyet hep artiyo.
1000w Panel 5000tl
İnvertor 2000tl
16000tl
16000/200= 80 ay
Ozaman panelden elektrik elektrik üretmek tense hazır olanı kullanmak en mantıklısı öylemi
Off gride sistemler Elektrik olan yerler için yarar değil zarar olur her zaman için.
Off gride sistemlerin amacı elektrik hiç olmayan bağ evi yazlık evleri vs gibi yerler için uygundur.
Ben köyde imamlık yapıyorum.
Elektrik kesintisi köyde şehire göre biraz daha fazla oluyor.
Aydınlatma,TV ve modem için,
100 watt iki Panel,
100 ah jel akü 1 adet,
1500 watt tam sinüs inverter ile kurduğum sistemi bir yıldır sorunsuz kullanıyorum.
Çok düşündüm bende sistemi büyütmegi ama değmiyor ustam.
üretilen güneş enerjisininde satmak istersenizde Elektrik sağlayıcınızdan aldığınız fiyatla satacaksınız öyle çok karlı değil bence güneş ama şey olur oraya hiç elektrik getirilmez bağda bir evdir gelme masrafı vs çok olur az tüketim olacaksa uygun olabilir ancak
yılmaz_yılan
