Güneş Paneli
22 Eki 2009
s.a arkadaşalar bende 12 volt enerji üretebilen bir güneş paneli var ben bununla herhangi bir florasan veya bir elektronik eşya çalıştırabilirmiyim.haa birde 2 tane akü var 12 volt 7 amper yine bilginiz olsoun
Panelin kaç watt gücünde olduğunu yazarsanız yardımcı oluruz.
invertör kullanılırsa çalışır.
tabikide panellerde üretilen elektrik akülere direk solar şarj kontrol cihazı ile depolanıp ardından invertör ile 220 ye çevrilip kullanılabilir
En az 15-20W panelin varsa aküyü şarj edip akşam kullanabilirsin
Panelle aküyü şarj etmen için araya bir devre lazım,bu devrenin adı MPPT.Bu devre panelin verimini %95lere çıkarıyor,aksi halde direk bağlarsanız panel verimi çok düşük olacaktır.Aküleri şarj ettikten sonra,şarjı kapatmanız lazım yoksa akülerin verimi düşer,bunu da kontrol altına almanız lazım.Ayrıca akülerden invertör yardımıyla 220V almalısınız ve akü şarjı azaldığı zaman yükü şebekenin beslemesi lazım.
Merhaba benim de bir ödevim var,güneş panelinden elde ettiğim enerji ile aküyü doldurup aynı anda da aküden gerilim almam gerekiyor.Yardımcı olabilecek arkadaşlar var mı?
tabiki çalıştırabilirsin ama çok verim bekleme
şöyle ufak bi hesap yapalım
100w bi ampul çalıstırak olsan
100w=220v*I dan 2.2amper akım ampul çekecek şarj kontrol ünitesi ve invertörün de çekeceği akımları hesaba katarsak yaklaşık bir 3amper akım çekecek
12v 7ah aküleri parelel bağlasan 14ah saat olur.
14/3=4 küsür saat idare edebilir. tasarruflu ampullerle bu süre dahada uzatılabilir.
yalnız aküleri sarj etmen için 12 yeterli deği lşarj kontrol kartları 10v altında çıkış vermeyi keser genel olarak. bu yüzden minimum 14-15 volt gerekli.
pek ilgi alanım değil ama böyle bişey olması lazım.
vecihi01
