Gece Sigorta Atıyor
smash
22 Ocak 2014
Arkadaşlar merhaba, evimde son 3-4 gündür geceleri sigorta kutusunda ki sol en başta bulunan şalter atıyor. Kaldırıyorum tekrar atıyor 1-2 defa denediğimde tekrar atıyor ama sonra düzeliyor sıkıntının sorunu ve çözümü il ilgili bilgi verirseniz sevinirim teşekkürler...
Atan kaçak akım rolesidir. Gece ekstra devreye koydugunuz cihaz var mı ve bunu devreye soktuktan sonra bu olay meydana geliyor? Bu durum gerçekleştiginde bütün sigortaları kapat ve kaçak akım rolesini aç. Teker teker sigortaları kaldır ve hangi linyede sorun oldugunu bul. Sonra cihazların fişini teker teker çekerek arıza hangi cihazda oldugunu bulursun.
teşekkür ederim önerinizi uygulayacağım inşallah sonuca ulaşırım sıkıntıyı çözerim.
Sorumun cevabını alamadım. Gece devreye soktugun cihaz var mı varsa ne? Bunu devreye soktuktan sonra mı atıyor?
Eğer aşırı derecede yüklenme olmuyorsa sigortan bozulmuştur. Değiştirmen lazım...
Olası ihtimaller;
1-Buzdolabı arızası,
2-Prizlerinden birinde problem var kaçağa neden oluyor (nem-rutubet olabilir,su sıçrama durumları)
3-Buatlardan birinde faz iletkeninin nötr veya toprak iletkenine çok yakın gece yükler azalıp gerilim yükselince sıkıntı oluyor.
4-Tesisatınızda faz kablosunda bir yerde izolasyon problemi var. Uzatma kablolu grup priz falan var mı?
5-Sigorta kutusundaki Linye sigortası atmadan ana sigorta neden atıyor amperajı mı düşük? Linye sigorta köprüleri bir yeremi temas ediyor?
tuanayildiz
