Gece Sigorta Atıyor
Olası ihtimaller;
1-Buzdolabı arızası,
2-Prizlerinden birinde problem var kaçağa neden oluyor (nem-rutubet olabilir,su sıçrama durumları)
3-Buatlardan birinde faz iletkeninin nötr veya toprak iletkenine çok yakın gece yükler azalıp gerilim yükselince sıkıntı oluyor.
4-Tesisatınızda faz kablosunda bir yerde izolasyon problemi var. Uzatma kablolu grup priz falan var mı?
5-Sigorta kutusundaki Linye sigortası atmadan ana sigorta neden atıyor amperajı mı düşük? Linye sigorta köprüleri bir yeremi temas ediyor?
Ustam merabalar. Bu saydıgınız sebeplerden dolayı kaçak akım rolesinin atması muhtemeldir. Sizce sigorta bu kadar hassas mı?
Aleykümselam Sn Hocam;
Kaçak akım rölesi olmayan dairede bahsettiğim nedenlerden dolayı sigorta da atar bunu birçok kez yaşadım.
Daha 1 hafta önce çaycımızın evinde olmuş aynı problem(Geceleri durup dururken sigorta atıyormuş) buzdolabı için kullandığı grup prize su girmiş. Bana sigorta kutusunun fotosunu çekip göstermişti :) Yönlendirmelerim neticesi arızayı buldu kendisi.
Ustam senin tecrübene ve bilgine saygım sonsuz...
Bahsettiğiniz sigortaya bağlı hatta hangi elemanlar bağlı. Mutfak bölümünün bulunduğu kısım ise buzdolabı sebep olabilir. Aynı şekilde buat içinde faz nötr birbirine çok yakınsa kimi zaman kısa devreye sebep olup sigorta attırabilir.
Olası ihtimaller;
1- buzdolabında sorun yok
2- (nem-rutubet olabilir,su sıçrama durumları) bilmiyorum bakacağım
3- buatları kontrol etmemiştim bakacağım
4- bina zaten eski izolasyon varmı onu bilmiyorum
5- linye sigorta dediğiniz eğer sol en başta ki ise yeni değiştirdik
üstat buzdolabı direk fişe bağlı grup priz yok
Yaşadığım bir çok örnekten sadece bir tanesini daha geçen hafta olan bir olayı bahsettim Sn Smash :) Diğer dediklerimi kontrol ediniz.
Gece yüklenme azalır gerilim yükselir. Arıza gece oluyorsa belli ki izolasyon problemi, Faz iletkeni bir yerlerde nötr yada toprağa çok yakın olmalı, nem rutubet olabilir. Tesisat çok eski dediniz tesisat boruları sac mı? plastik mi? nötr iletkeni çıplak mı? izoleli mi?
kontrol edeceğim net bilmiyorum tesisatın içini
Elektrik arızalarına müdahalede birinci metod gözle kontroldür. Gözle ama bakarak değil görerek kontrol :)
eyvallah üstat tavsiyene uyacağım olumlu olumsuz gelişmeleri tekrar burada paylaşırım yardımcı olmaya çalışan herkesden allah razı olsun...
tuanayildiz
