Gelin Rüzgar Türbini Yapalım
Kardeş 180v luk koşu bandı motoru bu iş için pek uygun bir motor degildir. en fazla 4amp sonuç alırsın.
dünyada kullanımı giderek artan önemli bir pazarı oluşan bu tribünlerin asıl önem arzeden kısmı olan elektirik üreten parçasının nasıl yapılacağını söyleyin direk ve kanatcıkları profesyonel biçimde ben yapayım. dünyadaki örnek lerin aynısını yapabilirmisiniz siz onu söyleyin.
arabalarda, havalı korna için yapılmış olan d.a motoru verimli olurmu bu iş için sayın şef
Sayın sinan
Havalı kornada kullanılan motor nasıl birşey, doğrusu hiç görmedim, teknik özellikleri nedir bilmiyorum. Onun için bir yorum yapmam doğru olmaz.
Arkadaşlar merhaba,
Bu rüzgardan elektrik üretme işine bende merak saldım. Haftasonu hurdacıdan üzerinde 24 volt 55 amper yazan bi alternatör aldım. Elektrikçinin birine gittim bu çalışıyormu ben bunla rüzgardan elektrik üretmek istiyorum dedim. Usta kontrol etti çalışıyor. Arkasına Konjektör denen bişiy taktı.Çıkış uçlarını gösterdi buralara bağlayacaksın aküyü dedi. Eve geldim 24 voltluk akü grubumla denemek istedim. Elle kolayca dönen alternatör akü grubunu bağlayınca zor döner oldu.Alternatör bu şekilde yaklaşık 2 amper kadar güç çekiyo. Alternatör bu şekilde sürekli akım çekerse rüzgar olmadığında aküyü bitirecek.Biyerlerde bi yanlışlık mı yaptım acaba.
Alternatör ile akü arasına kuvvetli bir diyot koyarsan aküden elektrik harcamasına engel olursun. Bu durumda alternatörden aküye elektrik gider, aküden alternatöre gitmez.
Ayrıca şunuda belirtmekte fayda var. Boşta iken rahat dönen alternatör yüke binince zorlanması gayet doğaldır. Akü çok boşsa daha çok zorlanır. Akü doldukça çekilen akımda azalır ve daha rahat dönmeye başlar.
Birde bakarmısın, alternatörün üzerinde kaç devir yazıyor. Şayet 1500 ve üzeri devirde ise bundan elektrik üretmek biraz zor olur. Rüzgardan elektrik üretmek için düşük devirli mesela 400-500 devirli alternatör daha iyi olur.
Üzerinde devir yazmıyor.Bu alternatörlere elektrik vermeden mıknatıslanma olmayacağını belirtiyorlar o zaman da elektrik üretmezmiş herhalde. Diyot koyarsak aküden alternatöre elektrik gitmiyeceği için gene de elektrik üretirmi.
Bu bahsettiğiniz alternatör, araba şarj dinamosumu yoksa ?
Şayet şarj dinamosu ise dıştan uyartımlı dediğimiz rotoru bobinli alternatördür ve dışardan elektrik vermeden mıknatıslanma olmayacağı için elektrik üretmez.
Arkadaşım, içini açtığında dıştaki bobinlerin sarıldığı oyuklar kaç tane bakabilirmisin.
36 oyukmu var yoksa 48 oyuklumu ?
xtwtr44
