Geniş ölçüm alanlı, ibreli, DIN PPM yapım ve notları
Jumper kullanmamızın amacı farklı.
İbrenin bir direnci vardır. Bu direnç genellikle 500 ohm ila 1Kohm arasındadır.
Trimpotun şaseye bağlı tarafı ibre ye parelel bir dirençtir. Bu direnç kalibrasyondan sonra düşük değerli çıkarsa ibrenin akımının bir kısmını emer. Bu da ibreyi tam performansta kullanamayız demektir.
Bu hesaplamaları buradan yapamadığım için oraya jumper koyduk.
İdeal koşullarda o jumper zaten olmamalıydı.
HAA NOT:
Jumper yokken ve ibre 0db ye ayarlanmış iken 1V u kes.
1V verdiğin yer ile şase arasındaki direnci ibreyi sökmeden ölç
Tam olarak değeri bilelim.
Bu değer 22K ise normal. Daha yüksek ise gayet iyi. Daha düşük ise vaziyet kel.
İbre 0dB ayarlı 1V u kesince ibre çok kısa bir süre bekleyip düşmeye başlıyor.Ben tam o sırada ayarlı direncin 1v çıkışı ile şaseyi ölçtüğümde 113K larda oluyor sonra sıfıra kadar iniyor.Doğru mu yapmışım
Yanlış.
1V u kesip 1V girdiğin yer ile şase arasının direncini ölçeceksin.
Burada trimpotun direnci ile ibrenin direnci vardır. İbre trimpota seri bağlıdır.
Trimpotun 100K olduğuna göre orada 113K direnç göremezsin.
1V u kestim .İbrenin trimpotuna giren 1v pini ile şaseyi ölçtüm.58K dan başlayıp İbre ile düşüşe geçiyor.Sabit bir değer mi görmeliyim
Sabit değer görmelisin.
İbreyi kısa devre ederek te ölç.
Beyaz krokodil ibrenin trimpotuna giren 1V.
Sarı uçlu krokodil şase
Yeşil uçlu krokodil trimpottan ibreye gidiyor.
Ben 1voltu kestikten sonra beyaz uç ve sarı uçlu krokodilin uçlarından ölçüyorum sabit bir değer olmuyor.Yüksekten düşmeye başlıyor.En son 0.33K da kalıyor
    185.8 KB · Görüntüleme: 6
İbreyi sök.
Sadece trimpotun orta ucu ile üst ucunu ölç.
Sonra da ibrenin direncini ölç.
Hangi uçları ölçtün.
Devrede hiçbir şey bağlı olmasın tüm bağlantıları sök.
Trimpotun orta ucu ile şase arası direncini ve orta uç ile üst uç arasını ölç.
Trimpot orta uç ile şase 98.5K
Orta uç ile üst uç 00.5K
O zaman işler değişti.
LOAD empedansımız yaklaşık 1K Bizim redresör devremiz ile ilgili tüm hesaplar yanlış oldu.
Şimdi devreyi test etmeye başlayacağız.
Ama 470nF gibi hesapladığımız kondansatör değerleri tersine döndü.
En az 3.3uF olacak. Daha önce almıştın.
Sağlıklı test için devreleri alüminyum plaka üzerine monte ederek ground kuralları dahilinde test etmemiz lazım.
jdandrades
