Geniş ölçüm alanlı, ibreli, DIN PPM yapım ve notları
Yanlız şöyle bir problemimiz var.Elimizde 3,3uF yok.Daha önce kullandığımız LM3915 için kullandıklarımızdan 2,2uF var.3,3uF temin etmem lazım.Alüminyum olmazsa boyasız saç levha olur mu?
Hocam LOAD empedansımızı neye göre hesaplıyoruz?
    78.1 KB · Görüntüleme: 5
Kondansatör önemli değil. 2.2 de olur. İbre hızlı oynar.
Zaten bu değeri şimdilik test için kullanacağız. Fast slov kondansatör değerleri 10uF hatta 47uf bile olabilir. Şimdiden bilemiyorum.
Bu kondansatörün değeri yük direnci üzerinde kaç saniyede boşalacağı ile ilgilidir.
İbrenin direnci ile seri bağlı direncimiz toplam yük empedansını veriyor.
1 küsür kilo ohm gibi çıkıyor.
1Kohm direnç üzerindeki 1.5sn lik boşalma süresi DIN normları içindir.
Hatırlarsan başlarda sana ibreli aletin için 1uF kondansatörün boşalma zamanını test ettirmiştim.
Boyasız temiz sac olur. Önemli olan ground tespit vidalarının sağlıklı yapılmasıdır.
NOT:
2 tane 2.2uF kullanıp fast slow switchini de bağlayabilirsin.
Takribi bir değer elde edebiliriz.
Tamam 2,2uF larımız var.Ben yarın levhayı ayarlayayım.Yerleşim planı anfideki düzen gibi mi olacak?Önce levhanın üzerinde devreleri yerleştirip size gösteririm.Tamam derseniz monte ederim.
Tamam.
Ben kabaca yerleşim planını yapar sana gösteririm.
Bu arada redresör devresindeki R6 direncimiz de değişti.
510 ohm olan R6 en fazla 51 ohm olacak. Şimdilik 22 ohm bile takabilirsin.
Teşekkür ederim hocam.R6 direncini de değiştiririm.
Böyle bir saç levha buldum.Şöyle yerleştirdim.Siz bir düzenleme yapabilir misiniz?
Hocam ben power butonu için yine picli devreyi kullanmak istiyorum .Herhangi bir sıkıntı olmaz heralde.
Bugün led fan devremizi de basacağım
Led/fan devresini deyaptım.
Ancak 330nf yerine ne kullanabilirim?330nf kalmamış.Başka olmazsa temin edeyim.
Redresör devresinin R6 dirençlerini 22ohm ile değiştirdim.2.2uf film kondansatörleri taktım.
    200.8 KB · Görüntüleme: 10
    185.8 KB · Görüntüleme: 9
    234.1 KB · Görüntüleme: 9
Yerleşim gayet iyi.
Ancak PIC devresi için trafo yetmeyebilir.
330nF yerine 100nF tan 1uFa kadar takabilirsin.
Yerleşim gayet iyi.
led fan devresi için 220nf vardı onu taktım.
Devreleri levha üzerine monte ettim.Gerçi fan devresi oldu mu? Daha önce de öyle arkaya yerleştirmiştik.
Line ve watt girişi için Lm1875 e line çıkışı yapacağım çıkışı L/N state input devresinden alacağım değil mi?
Watt çıkışı için hoparlör çıkışını mı kullanacağı yoksa ona da RCA dişi jak ile çıkış mı yapacağız?
Kablolar blendajlı mı olacak?
Led /fan devresin 12v ayarlayacağız değil mi?
Başka neler yapacağım.Biraz yol çizerseniz sevinirim.
Bir de son soru Açma kapama devresi için trafo kaç amper olmalı?
    226.4 KB · Görüntüleme: 3
Line ölçümü için L/N input state devresinden al.
Bu sana diğer PPM ile kıyaslama şansı da verecektir.
İstersen line girişine başka cihaz da bağlayabilir çıkış seviyesini ölçebilirsin.
Line bağlantısı şöyle olacak.
LM1875li ampliye bir lale jack takacaksın. Bu lalelerin şasesi doğrudan sistem sıfır noktasına bağlanacak. Buraya bağlanacak kablonun şasesi ise L/N input devresinde bağlanacak lale tarafında boşta bırakılacak.
PPM tarafında ise..
Lale jakların şasesi doğrudan sistem sıfır noktasına gidecek.
Buraya bağlanacak ikili blendajlı kablonun şasesi jakların üzerinde bağlanacak PPM L/P switcinde veya PPM redresör girişinde şaseler boşta kalacaktır.
Line kabloları blendajlı hop kabloları düz olabilir.
Hop için ayrı bir jak kullanmalısın. Prensipte amplide kullandığın hoparlör çıkış soketinden kullanman daha iyidir. Aynı jaklardan kullanmak yanlış bağlantıya sebebiyet verebilir.
LED FAN devresi güç tasarrufu açısından 15V ve 5V olarak ayarlanırsa iyi olur. 15V ta ledlerin uygun yanması için takribi 2.2K ila 3.3K direnç gerekir. Önceden test ederek en uygun aydınlatmayı test edebilirsin.
Bu dirençleri her bir led için ayrı ayrı yaparsan dirençler çeyrek watt olabilir.
Açma kapatma için röl ve kullanacağın PIC devresi önemlidir.
Bu sebeple şimdiden birşey diyemem.
Eğer tek PIC ile 4 adet röle açma kapatma devresi yapacak olursan her bir röle için takribi 50-100mA gerekebilir.
Güçkazancı için açma kapatma devresinde 5V röle kullanırsan ve trafoyu da 2X7.5V kullanırsan sanırım 4W trafo yeterli olacaktır.
Merhaba @Mr_YAMYAM hocam.Lm1875 anfiye line çıkışı için lale jakları taktım ve L/N input state e kablo bağlantısını yaptım.
Size sormak istediğim ,line out lale jaklar şasesini kasadan alıyor.Bu durumda yine de sistem sıfır noktasına götürmeli miyim?
Hoparlör çıkışı için elimde olan hoparlör soketleri kullandım.Bir kontrol eder misiniz bağlantılar tamam mı?
Bizim LM1875 anfide kullandığımız pic buton devre PCB sini ekte gönderiyorum.Bu devre için trafomuz yetmez mi ?Olmaz diyorsanız sizin dediğiniz gibi 4 röleli yaparsam ayrı bir trafo daha koymam gerekecek heralde.Onun yerine daha yüksek güçlü trafo alsam daha iyi olmaz mı?
    131.4 KB · Görüntüleme: 8
    115.1 KB · Görüntüleme: 7
    229.9 KB · Görüntüleme: 7
    148.1 KB · Görüntüleme: 7
    249.5 KB · Görüntüleme: 7
yatkubey
