Geniş ölçüm alanlı, ibreli, DIN PPM yapım ve notları
0.95 olmaz. Çok fazla.
Orada olsa olsa 0.0095 gibi değer olmalıdır.
Ölçümlerini yeniden yap ve bağlantı hatalarını ölç.
Voltmetrenin 2V kademesinde trimpot giriş gerilimini 1V olarak ayarlıyorum. İbrenin trimpotunu 100 ohm olarak ayarladım. Voltmetreyi 200mV kademesine getiriyorum.Out 00.1mV gösteriyor.Bazen 1 sıfıra dönüp tekrar 1 oluyor.Yanlış mı bu sonuçlar?
    245.4 KB · Görüntüleme: 4
    247.8 KB · Görüntüleme: 4
    252.6 KB · Görüntüleme: 4
Tamam orada yaklaşık 1mV olması lazım.
Şimdi ibreyi tak.
Trimpottan yine 1V ver.
İbrenin 0db pozisyonunu trimpot ile ayarla.
Hocam trimpotu çevirdim çevirdim .İbre 0db e gelemedi.- 10dB e gelirken durdu.Sonra trimpotu ölçtüm 100k ohm gösteriyor.
    146.1 KB · Görüntüleme: 6
Ciddi sorun var.
Trimpot sonuna kadar açıksa ve girişinden 1V veriyorsan ibreye doğrudan 1V veriyorsun demektir.
Hiçbir ibre 1V ta bu kadar az sapma göstermez.
İbreli ölçü aletinin ohm kademesi çalışıyorsa Önce 10 k ohm kademesi ile ibreyi ölç. Gördüğün ohm değeri önemli değil. İbrenin ne kadar saptığı önemli.
Az sapıyorsa ohm kademesini düşür.
Ciddi sorun var.
Bendeki analog ohm metrenin kademesi X1K ve X10K olarak var. Yanlız şöyle bir durum var .+probu ibrenin artısına,eksi probu ibrenin eksisine değdirince ibre ters gidiyor sola.Ters bağlayınca X1K kademesinde eksi 40 a geliyor.X10K kademesinde hızlı bir şekilde sonuna kadar vuruyor.
Ciddi sorun var.
İbrenin artı eksisini ters mi basmışlar?
    79.2 KB · Görüntüleme: 5
O durum normal. Senin AVO metrenin uçları voltaj girişinde terstir.
Şimdi X10K ölçümünde analog ölçü aletine digital ölçü aletini bağlayarak önce voltaj ölç.
Voltaj 1V tan düşükse 200mA kademesi ile akım ölç.
Yani analog avometrenin ohm kademesindeki çıkış voltajını ve çıkış akımını digital ölçü aleti ile ölçeceksin.
Aynı ölçümleri X1 kademesinde iken de yapacaksın.
X10K da -1.489v
X1K da -1.487v
Dediğiniz gibi heralde Avometrenin uçları ters
Akımı ne yaptıysam ölçmeyi başaramadım
Ama aletin kutusunda şu bilgiler var
    187.8 KB · Görüntüleme: 4
X10K da -1.489v
X1K da -1.487v
Kötek geliyo 😡
Biraz önce avometrenin X10 kademesinde ibrenin sonuna vurduğunu söylemiştin.
X1 ve X2 kademesinde aynı voltajı okuduğuna göre digital ölçü aletinin empedansı ölçüm için yüksek demektir.
AVO metrenin uçlarının ters olması normal ona kafanı takma. Avometreye voltaj verirken normal olur o. Sen avometredeki voltajı ve akımı ölçeceksin.
İbreyi analog AVO metreye bağla. X1 ve X10 kademesinde iken ibre üzerindeki gerilimi digital ile ölç.
İbrenin bir ucunu ayır. Ayırdığın yere digital avometrenin 200mA kademesi ile akımı ölç.
İbrenin ortalarda saptığı akımı önemlidir. Yani X1 kademesinde ibre ortalarda iken kaç mili amper ölçüyorsun.
İbrenin sapma akımı doğru ise bu durumda yaklaşık 500 mikro amper kadar değer ölçmelisin. Yani digital ölçü aletinde 200mA kademesi varsa 000.5 gibi değer okumalısın.
X1 de digital ile ölçüm 00.1mA
X1 de digital ile ölçüm 92.0mV
X10 K kademesinde ölçüm yapamıyorum.Çünkü Vumetre ibresi hızlı bir şekilde sona vuruyor.Yani voltaj çok bir denedim.1.6v gibiydi korktum hasar görür diye hemen probu çektim.Akım ölçerken de ibre şiddetli bir şekilde vuruyor 00.5mA ölçtüm.
Ölçü aletini 200mA e getirerek ölçtüm
Ölçü aletini 20mA e getirdim Analog avometre X1 de iken 0.14mA ölçtüm
MuhammedA21
