Geniş ölçüm alanlı, ibreli, DIN PPM yapım ve notları
Her iki çıkış ta DC dir.
Dedectör devresi köprü diyottur.
Girişten ton verdiğinde kondansatör uçlarında DC gerilim görürsün. Bu gerilimin artı ucu çıkış ucu olmalıdır.
DC avo metre ile ölçebilirsin. 2.5V kademesi veya 2V kademesinde.
Bir temassızlık oldu heralde şimdi düzgün çalışıyor.
Bilgisayardan 1Khz verdim.İbreleri 0 dB e ayarladım.
Bizim LM3915 devresi 1Khz de 0dB sarı ledler yanacak şekilde ayarlıydı zaten onlar tamam.
İbreler yavaş hareket ediyor.Fakat ölçüm olarak baktığımızda LM3915 de ses seviyesi -12dB ile -3 dB arasındayken ibreler - 40dB ile - 20dB arasında hareket ediyor.Bu ölçüm farkı neden?
görüntü biraz kötü çıkmış ama fikir vermek açısından video ekledim
    339.4 KB · Görüntüleme: 3
    218.3 KB · Görüntüleme: 3
LM3915 ile ibreler 1KHz tonda 0db yi gösteriyorsa tamamdır.
Bizim edresörümüz peak olduğu halde ibrelerin ataletinden dolayı ve ölçüm özelliklerinden dolayı tam gösteremez.
Ne yazık ki başlarda da belirtmiş olduğum üzere ibrelerin bir ataleti vardır. Buna engel olunamaz.
Her iki PPM de eşit ayarlanmışsa ve müzik dinlerken ibreler daha az sapıyorsa bu durum normaldir. Teknikte de belirtilmiştir.
Teknikte RMS veya AVERAGE ölçüm vardır. RMS ölçüm peak değerin 0.7 çarpanı ile ölçülür. Bu sebeple belli miktar düşük görüntülenir.
Senin ibrelerin ve sistemin tam RMS mi yoksa Average mı ölçebildiğini ölçemiyoruz.
Ancak 22uF kondansatörün değerini optimal olarak ayarlarsak, (Belki 10uF, 7.5uF veya 5uF) gibi uygun sapma hızını tespit edebiliriz.
Buradaki esas ölçümümüz düşük seviyelerdeki ibrelerin ölçümüdür.
PC den 1KHz verilir ve ibre 0db ye ayarlanır. LM li led PPM ile aynı olmalıdır.
Sonra 10 db daha düşük sinyal verilir. Yani sinyalimizi 10 db düşürürüz.
LM3915 te 3 veya 4 led düşmeli, ibrelide ise -10db düşmelidir.
Sonra bu düşürmeyi -50 veya -60db ye kadar test ederiz.
Eğer -60db de ibrelerimiz minicik bile olsa kımıldıyorsa cihazımız tamamdır.
-50db de ancak kımıldıyorsa, toleranslar gereği normal denilebilir.
Ama -30db de ibrelerimiz ancak kımıldıyorsa ne yazık ki ibrelerimiz -60db değildir.
HAAA NOT:
Hatırlarsan PPM ve VU kıyaslamasını yaparken DUMP sesinden bahsetmiştim.
Müziğin mantalitesi gereği bass sesler orta seslere göre 9 ila 12db daha yüksektir.
Bu sebeple müziği ölçerken bu dump sesine dikkat etmek gereklidir.
HEADROOM adı verilen bu iniş çıkış seviyesi bizim takip seviyemizdir.
İbremizin hızı bu dump sesini takip edebilecek şekilde ayarlanmalıdır.
Yani -9 ila -12db arası oynamalıdır.
Kondansatörün değeri düşük olursa düşme hızlı olacağı için daha aşağılara kadar düşecektir. Bu sebeple bu kondansatörün en uygun değerini bulabilmeliyiz.
Yani 22UF mu 47uF mu bilemiyoruz. Belki de 100uF olacak.
Her birisini tek tek test etmeliyiz.
Hocam bilgilendirme için teşekkür ederim.Ben dediğiniz gibi ölçümleri 1KHz de desibelleri düşürerek yaparım. Peki değişik değerlerdeki uF kondansatörleri denedik.Bizim referansımız ne olacak.Hangi uF değerindeki kondansatördeki ibre sapma hızını doğru kabul edeceğiz?Yani yukarıda 1KHz de dB hassasiyetini ölçebilceğimiz gibi bir testimiz yok mu?Öğrenmek için soruyorum bu cihazlar üretilirken bu sapma hızları nasıl ayarlanıyor?Hesaplama sonucu mu,yoksa ölçü aletleri ile mi?
Ayrıca F/S kondansatörünü nasıl seçeceğiz?Fast/Slow modundaki ibre hızı ne olmalı şeklinde sorular geldi aklıma range değeri yüzde kaç oluyor?
Bir de 10uf,22uf gibi değerlerde film kondansatör yok.Biz bi polar mı tercih edeceğiz?
Desibelleri düşürerek yaptığında ibrede kaç db düşürdüğünü görmelisin.
Yani ibre 0db de iken osilatör programından 9db düşürdüğünde ibre de 9 db düşmelidir. 20 db düşürürsen ibre de 20 db düşmelidir.
İbrenin doğru sapma hızı ibrenin headroom ölçümündeki kolaylık ile anlaşılır.
Nasıl ki LM3915 te dump sesinde birkaç led yanıp sönüyorsa ibre de bu aralıkta hareket edebilmelidir.
Tabiiki ibrenin hareketinin tam hesabı mümkün olmuyor. Bu sebeple çok geniş bir kondansatör değeri test etmelisin.
Ben ortalama 22uF desem de esasen bu değer de uymadı. 100uF bile bağlayıp bakabilirsin. İsterse ibre çok yavaş hareket etsin mühüm değil.
Test için kullanılan kondansatör kalitesi önemli değildir. Voltajı da önemli değildir 10V bile olsa sorun olmaz. Çünkü oradaki gerilim 1V civarıdır.
F/S için önce en ideal hızı belirleyebilmeliyiz. Biz daha ideal hızı yakalayamadık. İdeal hızı yakaladığımızda diğer kondansatörümüz daha düşük değerli olacaktır. Bu sebeple sana her türlü kondansatörü test et diyorum.
Belki de 100uF ta ideal hızı yakalarız.
Bi polara gerek yok elektrolitik te olur. Kondansatör değeri aşırı yüksek çıktığı için artık işler değişti. Eline geçen her türlü kondansatörü değiştirip test edebilirsin.
Uygun değer budur dediğimiz anda o kondansatörün en kalitelisini bulup değiştiririz.
Frekans jenaratörü programı farklı dB seviyelerinde sinyal vermedi ben de internetten bulduğum sinyal generatöründen 1Khz 16bit 3 saniyelik wave dosyaları indirdim.0 .-27.-30,-40.-45.-50.-55 ve -60dB olarak arka arkaya çaldım.
İbreler 0dB -27 db tam gösterdi.
-30dB sinyali -40 dB olarak gösterdi.-45dB sinyali -55 gösterdi.-45dB de LM3915 PPM in birinci ledleri yanıyordu.
Sonraki -50.-55.-60dB sinyallerde LM3915 PPM de hiç led yanmadı.Ama İbreler -55 ve - 60 dB sinyallerde - 60dB e yakın olarak hep sinyalle birlikte kımıldadı.
İbre kondansatörünü 100uf taktım.İbre sapma hızı aşağıdaki videodaki gibi oldu.
    218.3 KB · Görüntüleme: 4
    225.8 KB · Görüntüleme: 4
    241.2 KB · Görüntüleme: 4
    217.2 KB · Görüntüleme: 3
    204.4 KB · Görüntüleme: 3
    255 KB · Görüntüleme: 3
    229.1 KB · Görüntüleme: 3
    227.1 KB · Görüntüleme: 3
    219.6 KB · Görüntüleme: 3
Şimdi tamam sayılır.
Ölçüm sonuçlarında hata olsa da yüksek hassasiyetli ölçüm aletleri olmadan tam olarak ayarlanamaz.
Ancak LM3915 in -45 te değer göstermesi mantıksız. Verdiğin seviye yüksek desel ibreler -60 değildir. Veya LM3915 in referans ayarlamaları aşırı olmuş olabilir.
ŞİMDİ...
İşi bitirebilmek için bazı yollara başvuracağız.
Öncelikle 100uF kondansatörü 220uF olarak değiştir ve test et. Sapma hızını video ile göster.
220uF ta yeterli yavaşlığı görebilirsek şu seçenekler çıkıyor.
1- Nispeten kaliteli 100uF lardan iki adet koyarak F/S olayını halledebiliriz.
2- Tekniğin gereğini yapmak istersek ecik masraf ve ilave devre ile sonuca gidebiliriz.
İlave edilecek devremiz bir BUFFER OP-AMP devresi olup önce böyle bir op-amp bulmalıyız.
Bu op-amptan bulabilirsek bizim L/N input state devresine benzer bir devre yaparak giriş empedansımızı uygun bir değere yükseltip, ibreyi süreceğiz.
Böylece elektroltik kondansatörden kurtulup yine nF kondansatörlerden ayarımızı yapabileceğiz.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa633.pdf?ts=1615653622613
https://pdf1.alldatasheet.com/datas...HI/M5218/+70JTHEPPyCpTIl+SCvYh+/datasheet.pdf
Bu video da 47uF ile
ŞİMDİ...
Tamam 200uF ile de denerim.
Hocam biz tekniğin gereğini yapalım derim.
Şimdi bu op-ampları buluruz umarım.Tabi sahteleri çıkar mı karşımıza bilemem.Mesela şöyle bir baktım M5218P satılıyor ama nedir ?Kalitesi nedir? Meçhul.Bunlarda da LM3915 gibi sorun yaşar mıyız?
https://urun.n11.com/diger-sarf-malzemeleri/m5218p-m5218-dip-8-entegre-x-1-adet-P433059628
M5218 uzun süredir üretilmiyor.
Sahteleri çıktı mı bilemiyorum.
Ancak sana bir önerim daha var.
Elinde fazla LF353 varsa daha önceki L/N input devresinden bir tane daha yap.
LF353 ün çıkış akımı 3mA civarında. İbreyi sürebilir. Giriş empedansı da yüksek olduğu için dilediğimiz giriş empedansını belirleyebiliriz.
Ancak senin ibrelerin düşme hızı çok fazla. Yani fiziksel olarak aşırı bir hızlı düşme var gibi.
Bunu anlamaya çalışıyorum.
Elimde LF353 var .Fakat biraz şüphelendiğim için kullanmamıştım.Sağlam olup olmadığını test etmemiz mümkün mü?Daha önce LM3915 redresör devresindeydi sonra tantal kondansatör patlayınca ters takmışım.LF353 de zarar görmüştür belki diye riske girmeyip yenisi ile değiştirmiştim.
Biz L/N state input devresinde NE5532 kullanmıştık.LF353 için direnç ve kondansatör değerlerinde bir değişiklik olacak mı?
tırcı7106
