Geniş ölçüm alanlı, ibreli, DIN PPM yapım ve notları
Ölçü aletini direk hoparlör kablolarına bağlayacaksın.
Ampli sonuna kadar açıkken 4V AC yi geçemiyorsan amplin tam güçte çalışmıyor ya da ampliyi tam süremiyorsun demektir.
PC nin ses seviyesini sonuna kadar açtın mı.
İbreler inmiyor mu yoksa 25W a çıkamıyor mu.
25W a çıkamıyorsa zaten normal çünkü giriş voltajın düşük.
.Ama ibre daha aşağıya düşmüyorsa 100K ların şase bağlantısı yoktur.
PC nin ses seviyesini LM3915 0dB (sarı led) yanacak seviyede ayarladım.Sonra anfinin ses seviyesini arttırdım potu sona getirdim.
Ses seviyesi en yüksekte iken ibreler sona dayanıyor 25W seviyesine doğru aşağıya inmiyor.Hop in trimpotları PCB de böyle şase bağlantısı yok.(RESİM).Nasıl yapacağız?
LM1875 den gelen hoparlör kablosu redresör hop giriş konnektörüne sadece sağ ve sol canlı uçlar bağlı şaseyi redresör hop girişine bağlamadım. Ordan mı kaynaklanıyor acaba ?Ben ölçü aletinin ground probunu ground şaseye değdirerek redresör hop konnektör girişindekideki canlı uçlara diğer probu değdirerek ölçüm yaptım.
    151.5 KB · Görüntüleme: 2
Hop girişinin şaseleri sistem sıfır noktasına.
PCB deki HOP IN şase ucu sistem sıfır noktasına bağlanacak.
Böylece tüm şseler ortak yerde buluşacak.
Tamam ben yarın bu bağlantıları yapıp yeniden ölçüm yaparım.Teşekkür ederim.
Bugün çok denemeler yaptım .Önce Buffer devresindeki 1K trimpotları 2K ile değiştirdim.Artık ibreleri tam 0dB seviyesinde ayarlayabiliyorum.
Redresör çıkış direncini 2,2k 3,3K 4,7k ve sonunda 10K olarak taktım . Buffer direncini de yükseltmeme rağmen Buffer çıkış gerilimini 1V olarak tutturamadım en son buffer giriş direncini 1M ohm yaptım.Buffer çıkış gerilimi 1,074 V oldu.
İbreler slow modda 1Khz 0dB den 4,30 saniyede -60dB seviyesine indi.
İbrelerin 0dB den -60 dB e inme testi slow modda yapılmalı değil mi?
Watt ölçümü için Hoparlör şase kablosunu sistem sıfır noktasına bağladım.PCB deki Hoparlör trimpotlarının şaselerini de sistem sıfır noktasına götürdüm.
Amplinin hoparlör çıkışına Voltmetre bağladım Ancak 10V AC değil 4V AC okunuyor.Digital voltmetrede 4V gösteriyor .Hoparlörler 4ohm.
Bende Ses seviyesi sonda iken +4 ile +6 arasına ibre gelecek şekilde ayarladım.Ama bu gerçek ölçüm oldu mu ?
Ses potu tam ortayken ibre 10mW seviyesinde okunuyor
Hocam durum bundan ibaret.Önerileriniz ne olur?
TP de 1V olması demek ibrenin standart 0db seviyesine ayarlandığını gösterir. Bu da line ölçümünde diğer ölçü aletleri ile kalibre edilmiş demektir.
İbrelerin slov modu DIN normlarına yakın olmalıdır.
Yani o değerler yakın.
AMplin 4 ohmda 4V verebiliyorsa 4W çıkış gücüne sahip demektir.
Bunun önemi yoktur. Amplini 20W a çıkartırsan PPM ölçüleri 0db de tam oturacaktır.
Şimdilik 4W değerini ibre üzerinde yaklaşık 4W olarak görecek şekilde ayarlayabilirsin.
Resimde görüldüğü üzere ampli max seviyede 4W pozisyonu ayarlanırsa ibremiz 30W a kadar ölçebilecektir.
Eğer amplimiz tam sürülemiyorsa bile bass seslerde kazanç fazla olduğu için bass seslerde rahatlıkla 20W a çıkabilecektir.
Yani ton kontrolden bass sesleri artırdığında ibre yükselecektir.
Teşekkürler hocam yarın 4W olarak ayarlarım. Sonra başka yapılacak bir test işlemi kalıyor mu?Kutulama işlemine mi geçeceğiz?
Bu arada aklım ampliye takıldı.Biz çok güzel bir ampli yaptık ama neden tam süremiyoruz sebebi ne olabilir?Entegrelerden olabilir mi?
Hayır.
Biz amplimizi üretirken bass seslerde bozulmanın önüne geçmek için tasarım yaptık. Dolayısı ile kazancımızı düşürdük.
Eğer 1KHz değil de 50 ya da 100Hz uygularsan ve bass kontrolü sonuna kadar açarsan 10V çıkış gerilimine ulaşabilirsin.
Yani amplimiz 1KHz te son güce ulaşsa idi ve bass potu sona kadar açıkken amplimizi sonuna kadar açmış olsaydık bass sesler direk bozulacaktı.
Artık kutulamaya geçebiliriz.
Hocam bir de sizden bilgi olarak öğrenmek istediğim konu eğer 8 Ohm hoparlör kullanırsak amplimizin çıkış gerilimini nasıl hesaplarız?
Literatürde bu tür aletler için RELATIVE yani göreceli ölçü aletleri denilmektedir.
Bu şu demektir.
Bu tür aletler gerçek güç ölçen aletler olmadığı için göstergede okunan değer relatiftir. Yani göreceli ve yaklaşık bir değerdir.
Ölçümün nispeten doğruluğu için tüm cihazlarda şöyle bir ibare bulunur.
WATTS in 8 OHM. Veya..
WATTS in 4 OHM.
Ölçüm relatif olsa da yük empedansı belirtildiğinde ölçülen güç gerçeğe daha yakın olacaktır.
Ama kalibrasyon doğru yapılmış ise ve cihaz sabit ton ile çalıştırılıyorsa, okunan dğer küçük hatalar dahilinde doğrudur.
Sen hoparlör empedansını belirlersen o halde 8 ohmda çıkışta kaç volt olduğunu ölçerek kaç watt güç elde edebildiğini ölçeceksin.
Ampliye bağlanan yük yani hoparlör empedansı düştüğünde ampli çıkış gerilimi de düşecektir. Bu olay doğrudan DAMPING FACTOR ile ilgilidir.
Yani sen 4 ohm yerine 8ohm hoparlör bağladığında, testte almış olduğun 4V gerilim belki de 6V a yükselecektir.
Bu durumda da elde etmiş olduğun güç 4.5W olacaktır. (Tabii ki çıkış gerilimi 6V a yükselirse.
İbreyi kalibre etmek için en ideal yöntem şudur.
8 ohm hoparlör sisteme bağlanır. Hoparlöre seri bir AC ampermetre ve parelel voltmetre bağlanır.
Okunan gerilim ile akımın çarpımı bize amplimizin RMS çıkış gücünü gösterecektir.
Okunan bu değerin aynen ibrelerde okunması için ibremizin de okuduğumuz güce göre ayarlanması yeterli olacaktır.
ÖRNEK:
8 ohm yük altında 1KHz ton verdik ve max volume seviyesinde 8V ölçtük. Bu durumda ampermetre de 1A göstereceği için çıkış gücümüzün o durumda 8W olduğunu anlarız ve ibremizi 8W gösterecek şekilde ayarlarsak ölçümümüz doğru olacaktır.
Bizim amacımız şu şekilde çalışan bir alet yapabilmek idi.
Binlerce $ a satılan bu amplide kullanılan ibrelerin hızına dikkat.!
Ancak bu ibrelerden bulmak çok zor ve pahalı.
Keremmesenn
