Geniş ölçüm alanlı, ibreli, DIN PPM yapım ve notları
Bu durumda ben transistör yanmadan önceki durumda ibreyi yanlış bağlamışım demek ki .İbrenin bir ucu redresör diğer ucu şaseye bağlıydı.
Şimdi ise,
İbrenin uçlarını devreye resimdeki gibi bağlayacağım değil mi?Doğru mu anladım.
    21.6 KB · Görüntüleme: 3
Hoppala ve de cuppalaaa. Biz transistör iletime geçmiyor diye düşünürken transistör aşırı mı yüklendi acaba.
Ecik bilimsel gidelim o halde.
Elinde yeni transistör varsa herhangi bir NPN olabilir şunları yap.
Önce transistörü ölçü aleti ile HFE de ölç. Uygun HFE en az 100 olan transistörler kullanılabilir.
Devreyi redresörden ayırarak transistörün beysi ile artı arasına yaklaşık 500k trimpot ve trimpota seri 47k direnç bağla.
Trimpotla oynadığında ibre aşağı oynuyor mu bak.
Ekli dosyayı görüntüle 110044
Yamyam Hocam BC549 taktım.Dediğiniz bağlantıyı yaptım.500K trimpotu kısınca ibre 40dB e kadar düşüyor.Açınca da 20dB e çıkıyor.daha ilerisi veya gerisi yok.Ancak ibreyi şemadaki gibi M1 uçlarına bağlayınca çalışmıyor.ibrenin - ucunu şaseye değdirdiğim zaman hareket ediyor.
    113.1 KB · Görüntüleme: 2
    65.8 KB · Görüntüleme: 2
    101.4 KB · Görüntüleme: 2
GUURK oldum.
Şimdi şu testi yap.
Diyot iptal. -15V iptal. Orijinal devre 3mA civarı ayarlı idi. R7 ve R8 i 2.2k yapıp yeniden test et.
Bu testte transistörün beys üzerindeki voltaj 1V olduğunda ibremiz 0db yi göstermelidir.
KONU HARİCİ NOT:
Eğer kanına girebilir de seni gudurtursam diye bazı araştırmalar yaptım.
https://tech.alpsalpine.com/e/products/category/potentiometers/sub/07/series/rs6011p/
https://picclick.co.uk/3pcs-Sliding-Pot-Board-Linear-Slider-Potentiometer-10K-305563387969.html
https://picclick.co.uk/2-Pack-Slidi...-Straight-Slide-Replacement-166915710378.html
https://www.fabian.com.mt/en/produc...iometer-slider-22k-ohm-logarithmic-stereo.htm
Ola ki gudurur da mixer yapmaya karar verirsin diye.
Esasen bir mixerdeki en pahalı devre mic devresidir. FADER'ler ve POT'lar spesifik değillerse fazla pahalı değildir.
Her bir fader devresinde birer OP-AMP kullanmak çoğunlukla yeterlidir. Master için BUFFER özellikli op-amp veya boosted opamp devresi kullanılabilir. Master kanala zaten SUMMING AMP olarak çalışır.
KONU HARİCİ NOT:
Teşekkür ederim Yamyam hocam,ama bu tür çalışmalara artık bütçe ayıramıyorum.Döviz aldı başını gidiyor.Yurt dışından eskiden getirdiğimiz ufak tefek parçlar bile yeni gelen gümrük zamları ile ateş pahası oluyor.Bu malzemeleri Türkiye'de bulmak zor .Bulsak bile demin paylaştığınız drop capasitör fiyatları gibi oluyor.
Ben yine de dürtükleyim de ikramiye falan alırsan belki.
NOT:
Aslında ben guduruyom da işte anla halimi :p
mrpaz
