sasen1
Paylaşımcı üye
- 19 Haz 2008
- 1,250
- 106
Yamyam Hocam BC549 taktım.Dediğiniz bağlantıyı yaptım.500K trimpotu kısınca ibre 40dB e kadar düşüyor.Açınca da 20dB e çıkıyor.daha ilerisi veya gerisi yok.Ancak ibreyi şemadaki gibi M1 uçlarına bağlayınca çalışmıyor.ibrenin - ucunu şaseye değdirdiğim zaman hareket ediyor.Hoppala ve de cuppalaaa. Biz transistör iletime geçmiyor diye düşünürken transistör aşırı mı yüklendi acaba.
Ecik bilimsel gidelim o halde.
Elinde yeni transistör varsa herhangi bir NPN olabilir şunları yap.
Önce transistörü ölçü aleti ile HFE de ölç. Uygun HFE en az 100 olan transistörler kullanılabilir.
Devreyi redresörden ayırarak transistörün beysi ile artı arasına yaklaşık 500k trimpot ve trimpota seri 47k direnç bağla.
Trimpotla oynadığında ibre aşağı oynuyor mu bak.
Ekli dosyayı görüntüle 110044
Teşekkür ederim Yamyam hocam,ama bu tür çalışmalara artık bütçe ayıramıyorum.Döviz aldı başını gidiyor.Yurt dışından eskiden getirdiğimiz ufak tefek parçlar bile yeni gelen gümrük zamları ile ateş pahası oluyor.Bu malzemeleri Türkiye'de bulmak zor .Bulsak bile demin paylaştığınız drop capasitör fiyatları gibi oluyor.KONU HARİCİ NOT:
Eğer kanına girebilir de seni gudurtursam diye bazı araştırmalar yaptım.
https://tech.alpsalpine.com/e/products/category/potentiometers/sub/07/series/rs6011p/
https://picclick.co.uk/3pcs-Sliding-Pot-Board-Linear-Slider-Potentiometer-10K-305563387969.html
https://picclick.co.uk/2-Pack-Slidi...-Straight-Slide-Replacement-166915710378.html
https://www.fabian.com.mt/en/produc...iometer-slider-22k-ohm-logarithmic-stereo.htm
Ola ki gudurur da mixer yapmaya karar verirsin diye.
Esasen bir mixerdeki en pahalı devre mic devresidir. FADER'ler ve POT'lar spesifik değillerse fazla pahalı değildir.
Her bir fader devresinde birer OP-AMP kullanmak çoğunlukla yeterlidir. Master için BUFFER özellikli op-amp veya boosted opamp devresi kullanılabilir. Master kanala zaten SUMMING AMP olarak çalışır
Ben yine de dürtükleyim de ikramiye falan alırsan belki.Teşekkür ederim Yamyam hocam,ama bu tür çalışmalara artık bütçe ayıramıyorum.Döviz aldı başını gidiyor.Yurt dışından eskiden getirdiğimiz ufak tefek parçlar bile yeni gelen gümrük zamları ile ateş pahası oluyor.Bu malzemeleri Türkiye'de bulmak zor .Bulsak bile demin paylaştığınız drop capasitör fiyatları gibi oluyor.
Yamyam hocam bağlantıyı bu şekilde yaptım.Önce ibre ters vurdu.Sonra ibrenin bağlantı uçlarını ters çevirdim.GUURK oldum.
Şimdi şu testi yap.
Ekli dosyayı görüntüle 110083
Diyot iptal. -15V iptal. Orijinal devre 3mA civarı ayarlı idi. R7 ve R8 i 2.2k yapıp yeniden test et.
Bu testte transistörün beys üzerindeki voltaj 1V olduğunda ibremiz 0db yi göstermelidir.
Akım aşırı yüksek demekki.Yamyam hocam bağlantıyı bu şekilde yaptım.Önce ibre ters vurdu.Sonra ibrenin bağlantı uçlarını ters çevirdim.
Sorun şu , voltajı verince ibre çok sert olarak yukarı doğru vuruyor. Trimpot ile ayarlamayla da değişmiyor.
Sadece +15v konnektörü ve ibre bağlı yine voltaj verdiğim an ibre yukarı vuruyor ve orada kalıyor.Akım aşırı yüksek demekki.
Son eklediğimiz 500k trimpotu ve direnci sök ibrenin sapmaması lazım.
Transistör bozuktur.Transistor beyzinde bir tetikleme olmadan ibrenin yukarı vurması neden oluyor ?
