Geniş ölçüm alanlı, ibreli, DIN PPM yapım ve notları
Ben bağlantıları yaptım ama daha cihazı açmadım.Tabi devre şase alması için eski yükseltmeye bağladım biraz eğri durdu sonra düzeltirim.
Şimdi neler yapmam gerekecek hocam.Sinyal jeneretörü ile 0dB vererek trimpotlarla ayar mı yapacağım?Yoksa yapmam gereken başka şeyler mi var?
    206 KB · Görüntüleme: 9
Önce müzik sinyali verip kabaca test et. Teorik olarak ayarların kaymaması lazım. Çünkü kalibrasyonları diğer devrede yapmıştık sanırım.
Power butonuna basınca ibre aşağıya doğru sapıyor.Müzik verince de aynı.Şema ile çizdiğim PCB de bir yanlışlık mı var acaba ?
Devrenin ibre çıkışında şase yok nasıl olacak bu bağlantı.İbreye giden sinyal hattı var .Ama şase pini şase ile bağlantısız.Zaten Şaseye giden hatta ters diyot bağlı.Anlamadım bu işi
    92.6 KB · Görüntüleme: 6
    92.1 KB · Görüntüleme: 9
    18.1 KB · Görüntüleme: 8
    41.6 KB · Görüntüleme: 7
    117.3 KB · Görüntüleme: 8
Daha önce bahsetmiş olduğum profesyonel DIN PPM ler mantığında yapılmış olabilir.
İbrenin uçlarını ters çevir. Bi deneme yapalım. İbre ilkbaşta sona sapsın. Sonra müziğe göre altlara doğru yumuşak bir şekilde sapıyorsa prensip olarak doğrudur.
Buradaki mantık ibre ile DIN standartlarını tutturabilmektir. İbreler ne denli hızlı olsalar da basit bir PPM ile yarışamazlar. Bu sebeple eski üretimlerde kullanılmak zorunda olan ibrelerin hızlı erişimi için bu yöntem kullanılmıştı.
PPM üzerinden kabloları ters çevirdim.İbre ortaya gelip duruor.Müzik verince de hareket yok.Ppm i kapatınca da ibreler en sağa doğru gidip aşağıya iniyor
    92.6 KB · Görüntüleme: 4
Şimdi şunları yap.
Redresör çıkışındaki 100k trimpotları sök. veya bunları tam açıkmış gibi olacak şekilde çevir. Yani OUT ile şase arasındaki direnç 100k olsun.
Redresör çıkışındaki direnç 1k ise onları 100ohm ile değiştir.
Bakalım TR1 in biaslamasını sağlayabilecek mi?
Şimdi şunları yap.
Ekli dosyayı görüntüle 110035
Yaptım hiç bir kımıldama olmadı sonra transistörün birinden dumanlar çıktı.
Hoppala ve de cuppalaaa. Biz transistör iletime geçmiyor diye düşünürken transistör aşırı mı yüklendi acaba.
Ecik bilimsel gidelim o halde.
Elinde yeni transistör varsa herhangi bir NPN olabilir şunları yap.
Önce transistörü ölçü aleti ile HFE de ölç. Uygun HFE en az 100 olan transistörler kullanılabilir.
Devreyi redresörden ayırarak transistörün beysi ile artı arasına yaklaşık 500k trimpot ve trimpota seri 47k direnç bağla.
Trimpotla oynadığında ibre aşağı oynuyor mu bak.
Yamyam hocam önce şunu öğrenmek istiyorum.Bizim redresör devresi buffer devresi ve PPM ibre bağlantısı ground şase tekniğine göre çizilmişti.Buna göre ibre uçları + sinyali bufferdan tek kablo olarak alıyor, ibrenin eksi ucu ortak şaseye bağlanıyordu.
Bu devreyi çizerken devre kartı şasesini şase bağlantı pedi üzerinden alacak şekilde düşündüm.Fakat devre şemasına göre sanki yanlış oluyor. İbrenin artı ucunu devre ibre çıkışının artısına bağlıyorum.Ama devrenin diğer çıkış ucu eksi değil.Yani ölçünce şase ile bağlantısı yok.(diyot nedeni ile)
Konnektörün bu ucununa ibre bağlanmassa -15V da girmemiş oluyor.
Bu uç nedir,ne işe yarar.
Bu devreyi analiz edebilir miyiz?
    44.3 KB · Görüntüleme: 3
+15V ila -15V un ortasına bağlanırsa orası teorik olarak sıfır volttur.
Ancak burada diyodun uçlarında düşen 0.7V gerilimi esas alınmıştır.
Bu gerilim negatif olduğu için ibreya ters gerilim vermesi normaldir.
Sen transistörü dürtüklersen (redresör çıkışı artı ile) transistör iletime geçecek ve dürttüğün gerilm kadar emiterinden akım akacaktır. Bu akım neticesinde M1 uçlarında olan 0.7V negatif gerilim sıfırlanacaktır. Böylece 0dbu seviyesini görmüş olacaksın.
İbrenin ters sapması seni şaşırtmasın önemli olan ibrenin yavaş hareketi ile PPM gibi çalışabilirse genel ayarları sonra da yaparız.
gezgincioglu
