Olay çok basit.Abi izliyoz tabi.. Ama çaktırmadan. Ortaya nasıl bir proje çıkacak merakla bekliyoz.
Bu analog göstergeleri nasıl süreceksiniz hesap kitapları nasıl olcak çok merak içindeyim.
Evde ibreli bir voltmetre ile voltaj ölçümü yapıyormuş gibi düşünebilirsin.
Ancak buradaki gerilim sabit genlikte olmayıp, ses şiddetine göre değişen bir gerilimdir.
Sesin şiddeti te (ampli veya Elektronik devrelerde) gerilim ile ifade edilmektedir. Ancak ön devrelerde gerilim 1V a kadar olduğu halde ampli çıkışında bu gerilim daha yüksek olmaktadır.
Örnek amplimiz LM1875 için 4ohm yük altında 10V olacak şekilde hesaplamıştık.
Öyleyse kaba bir hesapla 10V/4=2.5A
2.5AX10V=25W LM1875 in mevcut konfigürasyonundaki çıkış gücü.
Demekki rectifier devremiz 10V çıkış geriliminde 0dbFS olarak, yani ibre üzerindeki 0db ölçeğini 25W olarak belirleyeceğiz.
EN ÖNEMLİ MEVZUU:
10V veya 1V gibi bir gerilimi doğrultup bir ibreyi rahatlıkla çalıştırabiliriz.
Ancak çok önemli bir konu vardır.
Ölçüm alanımız ibre hassasiyetine göre -60db olarak öngördük. 1V referans gerilimine göre -60db yi oranlarsak yanılmıyorsam 1mV ediyordu.
İyi de bu kadar küçük bir gerilimi nasıl doğrultacağız?
İŞTE SORUN BUDUR.
Hiçbir diyot bu gerilimde iletime geçemez. Dolayısı ile bu denli küçük bir gerilimi doğrultamayız.
İşte burada NATIONAL firmasının vermiş olduğu redresör devresini kullanacağız.
Bu redresör devresi seçkin bir devre olup 4 adet 1N4148 diyot ile op-amp kullanılarak çok düşük gerilimleri doğrultabilmektedir.
İşte burada devrenin hassasiyeti ortaya çıkmaktadır.
1N4148 diyotları takribi 0.7V gerilimle iletime geçmektedir. Bu gerilimi op-amp tolere ettiği için kullanılan diğer diyotların da eşlenik olması gerekmektedir.
1N4148 i ölçü aletinin diyot kademesi ile ölçtüğümüzde bir değer okuruz.
Bu değerin 0.699 olduğunu varsayalım.
Bir başka diyodu ölçtüğümüzde okuduğumuz değer 0.702 gibi bir değer okuyorsak bu iki diyodu kullanamayız demektir. Çünkü -60db alt ölçüm alanına göre hassasiyetimiz 1000 katıdır. Yani diyot toleransları bu denli hassas devrelerde çok çok önemlidir.
Ama tek bir LM3915 kullanmış olsaydık veya 100mA ile çalışan ibre kullanmış olsaydık alt ölçüm değerimiz -20db ler civarında olacağı için diyotların toleransları bu kadar önemli olmayacaktı.
İşte bu sebeple bu cihaz ciddi bir cihazdır.
