hangi limit switch
mcsultan
22 Kas 2010
Merhaba,
2 yıldır yaptığım cnc cihazını kullanıyorum ancak hala üzerine limit switch takmış değilim. Başıma bi olay gelmedi şu ana kadar.
Ve bununla beraber artık taksam diyorum :)
Şimdi ben nası bir ürün alayım nereden alayım.
Bu sitedeki ürün işimi görür mü ? Yoksa bundan mı almak lazım; Bi fark var mı? Hele bir yardım. Teşekkürler
Yerinizin durumuna göre, sitedeki siviç veya o tipde kutulu makaralı siviç kullanmanızda yarar var.
@mcsultan ......Türkiyedeki switchler işinizi görür.
@Yusuf&CNC ...Marka ve beden farkından dolayı sanırım ucuz olma nedeni.
Ben de kullanmıyorum ama USB karta geçtiğime göre artık kullanabilirim fakat aklıma bir iki soru takılıyor.
Switch her eksene ikişer tane mi takılır? Yani X ve Y'nin bir başına ve bir sonuna?
Bir de, mesela aynı anda klavyeden X ve Y'yi aynı anda hareket ettiriyorum. X eksenindeki switch temas etti. Bu durumda Mach3 nasıl tepki veriyor? Hareketi tamamen durduruyor mu yoksa X'i durdurup Y eksenini devam mı ettiriyor? Yoksa bu olay script ile mi ilgili?
Aklında soru işaretleri olanlar önce soft limit olayını deneyebilir. uygunsa sviçlere geçilebilir.Soft limitten farklı olarak sviçin bir kaç mm alan kısıtlaması olacaktır.
Jogging şeklinde veya gcode ile işleme yaparken limiti gördüğü zaman mach3 estop konumuna geçer.
Fakat sanırım farklı makrolarla daha başka davranışlar yapması sağlanabilir.
Macro yazmak gerekir. Çünkü limit switch süreli basılı kaldığından eksenin hareket etmesi için manuel ekseni switchten kurtarmanız lazım diğeri ile ilgili birşey bilmiyorum
Soft limit ayarlandığında sizin belirlediğiniz kordinatlar dışına çıkamaz limit switchlerin sanal versiyonudur
Forumdaki yazılarda home ve limit switchlerin farklı olması gerektiği söylense de daha önce verdiğim vidoyodaki (Youtube sWJqC14TLKk) iddia home switchin limit switch olarak da kullanılabileceği.
Anladığım kadarıyla home switchin hassasiyetinin yüksek olması gerekiyor, çünkü home yaparak makinayı tekrar aynı konuma yönlendirip, sıfırlamadan çalışmaya devam edebiliriz. Bu nedenle endüktif sensörler tercih ediliyor. Limit switch ise çarpışma önleme amaçlı olduğu için çok hassas olması gerekmiyor.
Limit switchin çalışmasını tehlikeli bir durumun engellenmesi olarak düşünürsek, makinanın da durması normal. Limit switchleri soft switchlerin 1 mm ilerisine konumlandırırsak sorunsuz ve tehlikesiz olarak kullanmış olmaz mıyız?
Yılmaz Çetiner
