gokmenn
2 Haz 2011
YAZILIMDA BİR YANLIŞLIK VAR MI BU USTALAR Bİ GÖZ ATARSANIZ SEVİNİRİM
KAÇ GÜNDÜR BUNA UĞRAŞIYORUM BOŞA KÜREK ÇEKMEK İSTEMİYORUM
ŞİMDİDEN ÇOK TŞK
Kod:
#include <16f877a.h>
#fuses xt,nowrt,noprotect,nobrownout,nolvp,nocpd,nowdt,nodebug
#use delay(clock=20M)
#use fast_io(b) //port yönlendirme komutuları b portu için geçerlidir#include
#byte TRISB = 0x86
#byte PORTB = 0x06
void main()
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
   setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
   setup_vref(FALSE);
unsigned int k;
unsigned int l;
unsigned int m;
unsigned char dizi1[]={
0xFF,0x09,0x09,0x09,0x01,0x00, // F
0xFC,0x12,0x11,0x12,0xFC,0x00, // A
0x01,0x01,0xFF,0x01,0x01,0x00, // T
0x00,0x84,0xFD,0x84,0x00,0x00, // İ
0xFF,0x10,0x10,0x10,0xFF,0x00, // H
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 // Bosluk
unsigned char dizi2[]={
0xFF,0x02,0x0C,0x02,0xFF,0x00, // M
0xFF,0x89,0x89,0x89,0x81,0x00, // E
unsigned char dizi3[]={
0x7E,0x81,0x81,0x91,0x72,0x00, // G
0x78,0x85,0x84,0x85,0x78,0x00, // Ö
0xFF,0x18,0x24,0x42,0x81,0x00, // K
0xFF,0x04,0x08,0x10,0xFF,0x00, // N
TRISB=0x00;
PORTB=0Xff;
while(1)
for(k=0;k<36;k++)
PORTB=dizi1[k];
Delay_Ms(1); // 1ms bekle
Delay_Ms(36); // 36ms bekle
for(l=0;l<30;l++){
PORTB=dizi2[l];
Delay_Ms(30); // 30ms bekle
for(m=0;m<60;m++){
PORTB=dizi3[m];
Delay_Ms(60); // 60ms bekle
HADİ USTALAR YA YOK MU KOCA FORMDA Bİ HAYIR SEVER
Bende bu devreyi yapmak istiyorum ama PIC16F84A entegresi ile sizde PCP şeması varmı tübitakın sitesinde varda . Son olarak devreye reed anahtar bağlamak gerekiyormus onu nasıl yapıyorsunuz ben mesela harfleri nasıl oluşturacağımı bilmiyorum siz yapmışsınız bişiler ama nasıl yaptığınızı anlatırmısınız ben sizin isimlerinizi silsem kendi ismimi nasıl yazabilirim
Kod:
#include <pic.h>
#include <delay.c>
main(void)
unsigned int i;
unsigned char dizi[]={
0xFF,0x81,0x81,0x81,0x7E,0x00, // D
0xFF,0x11,0x31,0x51,0x8E,0x00, // R
TRISB=0;
for(;{
for(i=0;i<48;i++){
PORTB=dizi;
DelayMs(1); // 1ms bekle
DelayMs(48); // 48ms bekle
İSİMLERİ BU KODLARLA YAZDIM DOĞRUMUDUR ACABA ŞUAN BENİM YAZDIĞIMI PİC16F84A ENTEGRESİNE ATSAM ÇALIŞIRMI ?
0xFF,0x89,0x89,0x89,0x76,0x00, // B
0x7E,0x81,0x81,0x81,0x42,0x00, // C
0x3E,0x41,0xC1,0x41,0x22,0x00, // Ç
0x7C,0x83,0x83,0x93,0x74,0x00, // Ğ
0x00,0x81,0xFF,0x81,0x00,0x00, // I
0x60,0x80,0x81,0x7F,0x01,0x00, // J
0xFF,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00, // L
0x7E,0x81,0x81,0x81,0x7E,0x00, // O
0xFF,0x11,0x11,0x11,0x0E,0x00, // P
0x46,0x89,0x89,0x89,0x72,0x00, // S
0x26,0x49,0xC9,0x49,0x32,0x00, // Ş
0x7F,0x80,0x80,0x80,0x7F,0x00, // U
0x7C,0x81,0x80,0x81,0x7C,0x00, // Ü
0x0F,0x30,0xC0,0x30,0x0F,0x00, // V
0x07,0x08,0xF0,0x08,0x07,0x00, // Y
0xE1,0x91,0x89,0x85,0x83,0x00, // Z
bende onu öğrenmeye çalışıyorum öğrenirsem sana mesaj atarım
Ledlerle havada yazı yazma devresi yapıcam ama bazı sorularım olacak devreyi döndüren motorun gücü ne kadar olmalı ve yazıyla nasıl aynı anda dönmeli yazıların sabit ve düzgün çıkması için ne yapılmalı ? bilen nolur yazsın anlatsın yardımcı olanlardan allah razı olsun bu projeyi yetiştirmem lazım acilen.
hocam motorun gücünü bilmiyorum ama ne kadar yüksek okadar iyi diye biliyorum o kadar harfler net çıkıyor
hocam fazla bi bilgim yok ama size harf kaşılklarını vereyim işallah işine yarar
Kod:
TRISB=0;
for(i=0;i<48;i++){
PORTB=dizi;
Merhaba ;
Biltekin sitesinden aldıgım bilgilerle havada yazı devresinini tamamladım
9Voltluk pili beslemeye bagladım
Devredeki anahtarı kapatınca hiç bir led yanmıyor ama kristal ile 22pFlik kondansatörün ve picin belli ayaklarına elimle temas ettiğimde ledlerin yanıp söndüğünü görüyorum
Devrenin sadece dönünce ledlerinin yanıcağını düşündüm ve 17Volt DC bir motora bağlayarak plaketi döndürdüm ama yinede ledler yanmadı
Devreyi yapmıs olanlar veya bilgisi olanlar lütfen bana yardım edebilir mi ?
Not: Devrede PIC16F84A kullanıldı
Ic-prog programını kullandığını varsayrak programda Osilatör :XT Sigortalar: PWRT ve WDT seçili olmalı.
Pickit2 ile yazıldı direk hex dosyasını aktararak yazdım
Verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederim
İyi lehim yapamamışsın gibi bakır yolları da kontrol et.
Mucothex
