Hesabını Tutturamadığım Anma Akımı
yenmuh
21 Eki 2009
kontrolkalemi.com 'un hazırladığı teknik tablolar kitapçığındaki 73. sayfada verilen ÜÇ FAZLI MOTORLARDA ANMA AKIMINA GÖRE SİGORA SEÇİMİ isimli tabloda anlayamadığım değerler var.
Soru 1 :
Örnek olarak;
Motor anma gücü = 30 kW
Cos(fi) = 0,86
380 V Motor anma akımı = 57 A
Güç = Kök(3) * Vhat * Ihat * Cos(fi) förmülünden
30.000 = 1,73 * 380 * Ihat * 0,86 eşitliğinden
Ihat = 53 A çıkar
Oysa tabloda anma akımı 57 amper olarak veriliyor. Ben nerede hata yapıyorum. Sadece 30 kW için değil tüm değerler hesapladığım değerlerden farklı çıkıyor.
Soru 2 :
Bu tabloda motorların 220 V için Yıldız/Üçgen sigorta değerleri verilmiş.
Üç fazlı bir motoru 220 V ile çalıştırabilirmiyim? Ayrıca 220 V ile nasıl Yıldız başlatıp üçgene geçiş yapabilirim anlayamadım.
Yardımızı bekliyorum
degerli arkadasim tablodan bahsetmissiniz tabloyu birde emo nun verdigi ajandalardaki tabloyla kiyasladim vede oradada cos 0,87 verim %90 iken verilen akim degeri 57 amperdir.siz burada hesap yaparken yildiz bagli sisteme gore hesaplama yapmaktasiniz bunu dikkate aldinizmi acaba.
ayrica 220 volt sistemlerde ancak u,v,w uclarina uc faz ve faz-faz aralari 220 volt olan gerilimler uygulanabilmektedir.
Merhaba;
Güç hesaplamalarında tüm değerler hat değerleri alındığından yıldız veya üçgen bağlamanın önemi yoktur.Hesaplamalarda kusuratlar tam alınmadığından sonuçlar katalog değerlerine çok yakın çıkar.
Ayrıca bildiğiniz gibi Şebeke gerilimimiz Fazlar arası 380 volt olduğundan Üçgen 220volt etiketli motoru yıldız-üçgen çalıştıramayız.Soft start-stop kullanmayı düşünmüyormusun. Maliyet yüksek olabilir ama belli oranda hız kontrolu bile yapabilirsin.
Arkadaşlar,
Bir asenkron motorun etiketinde yazan güç değeri, tam yükte milden alınan mekanik güç değeridir. Tam yükte şebekeden çekilen aktif gücü bulmak için, etiket gücü, etkette verilen verim değerine bölünür.
Ps=Pf/verim
Şimdi 30 kW'lık bir motorun verim değeri 0.9 ila 0.95 arasındadır. ortalama bir değer alırsak
Ps=30000/0.925=32432,43 W
32432.43=1.73x380xIhatx0.86
Buradan Ihat=57.36 A bulunur. Hesaplarda bir hata yoktur.
Pratik olarak 380 V'luk bir asenkron motorun tam yükte hat akımı etiket kW güç değerinin yaklaşık iki katıdır. yani 30 kW'lık motor yaklaşık 60 A, 150 kW'lık motor yaklaşık 300 A çeker.
Soru 1 :
Örnek olarak;
Cos(fi) = 0,86
Ihat = 53 A çıkar
yenmuh kardeşim tabloda yazan 57 A akım değeri şebekeden çekilen akımdır. Motorun güç değeri ise motorun bize verdiği güç değeridir. yani motor şebekeden bize vereceği etiketindeki yazan güçten biraz daha fazlasını çeker(kayıpları karşılamak için) dolayısı ile motor gücü ile yaptığınız hesapla çıkan akım ile etiket değerinde yazan akım farkı bundan dolayıdır.Bilmem yardımcı olabildimmi.
Soru 1 :
Örnek olarak;
Cos(fi) = 0,86
Ihat = 53 A çıkar
Soru 2 :
yenmuh arkadaşım cosfiyi 0.8 uygularsan sonuç 57 amperçıkar. demekki hesaplamalar 0.8'e göre yapılıyor.
kolay gelsin
bende amperi 57 buldum sen nasıl 53 buldun anlamadım..
baran.3230
