HEX Dosyası
14 Kas 2010
Arkadaşlar hex dosyasını okunur hale çevirecek proğram arıyorum.:confused::confused:
gkocak Hocam Notepad proğramını denedim ama hex dosyasını çeviremedim ya bu proğram buna uygun değil,yada ben notepadda çevirici butonunu bulamadım bu konuda acemiyim bana yardımcı olun............ilgine teşekür ederim.
sn makedonyalı;
HEX dosyanızı birlikte aç komutu ile (dosya üzerinde sag klik ile) notepad de açtığınızda aşağıdaki örnekte olduğu gibi bir sayılar topluluğu görünümündedir.
siz HEX dosyası ile ne yapmak istiyorsunuz ?
:100000002828A301A200FF30A207031CA307031C9A
:1000100023280330A100DF300F200328A101E83E90
:10002000A000A109FC30031C1828A00703181528FC
:10003000A0076400A10F152820181E28A01C222844
:1000400000002228080083130313831264000800B1
:100050008316850127308600831207309F008501B3
:1000600086013230B9006400861CD5286400061D64
:1000700090286400061C4B281930012033286400A6
:10008000861CD5286400061D90286400861CD5288F
:100090006400061D4B2886170A30012086130510C0
:1001B00005110130A300F430022033286300DE284B
:02400E00743FFD
:00000001FF
Tamam baştan alıyorum o halde:) söylediklerimi unutun.. Siz diyosunuzki elimde bir .hex uzantılı dosya var. Bunu anlayabileceğim formata çevirmek istiyorum. Pic Basic, CCS C, ya da Assembly vs. Bu dönüştürmeyi daha önce yapmadım, fakat PIC programlayıcımda böyle bir özellik vardı, .hex uzantılı dosyaları sanırım Assembly'e çeviriyordu, fakat ne kadar sağlıklı olur bilemiyorum.
İcprog, Winpic800 vb programlayıcılarda bu özellik var(disassembly) Ayrıca pic disassembler diye de bir program mevcut: PIC Disassembler - Softpedia Mplab'da da bu özelliğin olması lazım.
Hex dosyasını c ya da basic türü yazılıma dönüştüren yazılım varsa bile, çok anlaşılır sonuçlar vereceğini sanmam. Ancak disassembler kullanarak hex dosyası assembly'ye çevrilebilir. Yazılım Call veya goto'lar için kendisi etiket ismi üretip ilgili adreslere yerleştirir. Program yazılırken kullanılan değişkenlerin adlarını görmek ise tabiiki mümkün değildir.
hex dosyasını ASM ye çevirmek kolay bir durum. her ASM kodunun doğrudan bir hex karşılığı vardır. İlgili hex dosyasının hangi mikroişlemciye ait olduğu biliniyorsa, o mikroişlemcinin Instruction List (Buyruk listesi) 'ne bakılarak el ile çevrilebilir.
Ama eğer o hex dosyası karmaşık bir yapıya sahipse asm 'ye çevirmek onu anlamak için yeterli olmayacaktır. (mesela C ile yazılan bir kodun hex dosyası karmaşık yapıya sahip olabilir.)
arkadaşlar teşekür ederim açıklamalarınıza Hex dosyası C diliyle yazılmış
dosyanın C dili yazılımını buldum istediğim bu dosya üzerinde değişiklik yapmaktı
haliyle dosya Hex olunca bu zorlaşıyor .
Saygılarımla:)
bulduğun o prg bana verebilirmisin "makedonyalı" arkadaşım bende seninle aynı durumdayımda
    4.8 KB · Görüntüleme: 385
hghf456456
