hidroforda tasarruf
egypt
26 Kas 2007
merhabalar
55kw bir su pompasi var bu pompa 3 tonluk bir tanka su basiyor
tank uzerinde sivi seviye sensorleri var tankdaki su %50 ye dusunce pompa calisiyor %75 e cikinca duruyor tankin en ust %25 i devamli bos durumda
ve tanka uzerinden komproser hattindan hava giriyor (direk hava tank icerisinde hava balonu vs yok ) pompa suyu basinca hava otomatik aciyor ve tank icerisinde basinc olusturup suyu fabrika icerisine dogru basiyor
1 dk pompa calisiyor 3 dk duruyor yani kalk durlar cok fazla
yapmak istedigim
tank uzerindeki hava girisini iptal edip bir basinc sensoru takip motorada bir 55kw surucu baglayip cekvalf yerine klepeli otomatik vana baglayip
su harcamasi oldugunda pompayi oranli calistirip olmadiginda devir duserek ardindan klepe kapayarak pompayi durdurmak
bu sekilde yapmak istememin sebebi hava sarfiyatini engellemek
elektrikden tasarruf etmek
fazla dur kalki onlemek
demeraj akimindan kurtulmak
bu konuda bana nasil yardimci olabilirsiniz yapmak istedigimde eksiklikler veya fazlaliklar varmidir
amaclarimdan hangilerini elde eder hangilerini elde edemem
veya baska sorunlarla karsilasirmiyim
fikirleriniz icin simdiden tsklr
arkadaslar bakan kaciyor konuya
dusuncelerinizi bekliyorum
Sisteminiz çok demode bir sistem.Motor gücünüz çok mübalağalı seçilmiş.Aynı basıncı ve-
ren daha küçük güçlü bir motor-pompa gurubu kullanarak tasarruf yapabilir ve şalt sayısı-
nı azaltabilirsiniz.
ayni dusunceyi bende mekanige ilettim cevaplari saatte 150m3 suyu bu motor karsilar dediler
150 T / h kullanılan yerde, 3 tonluk depo,böyle sonuç verir.Bu durumda,depoyu büyütme-
niz gerekir.
niz gerekir.
Kesinlikle katlıyorum...
Ancak bu mümkün değilse; Düşündüğünüzü yapmanızda oldukça mantıklı... Ama basınç sensörü ile havayı kontrol edebilirsiniz suyu değil...
Bence analog çıkış (0-10 V. yada 4-20 mA.) veren bir seviye sensörü kullanıp bu sensörden aldığınız bilgiyi PLC ye okutup Suyun doluluk oranına göre (oransal olarak) Motoru sürücü ile kontrol edebilirsiniz.
Havayıda kesik kesik vermek yerine analog çıkış veren bir basınç sensörü ile kontrollü olarak verirseniz daha verimli olacaktır. Hemde kullanım yerindeki suyun tazyiği değişmeyecektir.
niz gerekir.
ne kadarlik bir tank olmali ve bu sistemde cekvalf nerde olmalidir pompalarin onunde cekvalf koyulmamis cekvalfler pompadan sonra konulmus ama kucuk kapali su kutulari var pompa durdugu zaman bu kutulardaki su cekme havuzuna suyu birakmiyor aslinda cekme borusunda su olmuyor ama pompa fani devamli su icerisinde kalmis oluyor
Çekvalfler,daima,basma hattı üzerine konmalıdır.18 kw tan büyük motorlar için,saatlik şalt
sayısı 15 den küçük olmalıdır.Tank ihtiyacını,bu rakama göre belirleyebilirsiniz.
ENESCAMUZCU
