hidrolik güç ünitesi
cs-tech
24 Ağu 2007
slm arkadaşlar kendim hidrolik güç ünitesi yapabilirmiyim
daha önce deneyen arkadaşlar varmı yardım ve yorumlarınızı bekliyorum
herkese iyi çalışmalar
tabiki yaparsınız nasıl bir şey yapmak istediğinizi anlatırsanız yardıncı olmaya çalışalım
sen kumanda we otomasyon kısmını kendın yapabılırsın ama mekanık olarak soruyorsan hıdrolık bılgın yoksa tek basın ayapamassın
aslında hidrolik bilgim var ama yok denecek kadar da az olduğu için konuyu buraya açtım
yorumlarınız için teşekkürler..
yapabilirsin ilk önce sistemin çlşıp çalışmadıgın automation studio ile test edersin o kadar
ondan sonra yag tankının litre hesabını ve yag pompalıycak olan pompanın debisini ve ve o pompayı çalıştırcak motor hesabını yapacaksın
kardeş bir tanede benım yapmam lazım hıdrolık pompa yalnız 12v la çalışacak 16 bar basınç yapacak .yardımcı olursanız sevınırım aslında bunlardan turkıyede yok mını hıdrolık pompalarından yada ben bulamıyorum bırde kalem sılındır lazım nerde bulabılırız bılen varsa yardımcı olursa sevınırım . bırtane iş makınası yapmak nıyetım var
arkadaşlar hıdrolık pompa yapmam lazım 16 bar basınç yapacak .malzemelıstesını söylermısınız ne lazım motor için fırçasız motor olurmu
koray5252
