Holajen ampulu lede cevirme direnç
@Gokhan ts, bahsettiğin aparat sanırım arızalı ya da sökülen hava yastığı arızası kandırıkçısı bir şey.:)
@ardem, canbus sistemi bir haberleşme ve kumanda protokoludur bir çok markada kullanılıyor diye biliyorum. Yani hem tertibatla bu sistem/ağ üzerinden haberleşiyor, tetikleniyor hem de modüller bilgileri bu yapı üzerinden alıyor. Daha yeni arabalarda led ampullerin de yaygınlaşması ile modüller ayarlanarak led mi halojen mi tanıtılınca sorun olmuyor. Benim modülde bir türlü tanıtamadım. Netten bulduğum kadarıyla mesela benim modül (konfor modülü diye geçiyor) *.086 ile bitiyor. *.089 ve sonrası led ışıklandırmayı destekliyor.
Tesekkur ederim ilginize
Ben direnc yerine 55W halojen ampul taksam daha mi mantikli olur? Yani direnc gorevi gorur mu ? Sonuc itibari ile yine beyni kandirmis oluyoruz ancak tereddutum şu daha mi fazla isinir dirence göre daha mi iyi elektrik iletir bilemedim ayrica bu lamba yangin cikarabilir mi ?
O şekilde de yapanları duydum. Fakat gereğinden fazla akım çekmesi tesisata da zarar verir ve hem aşırı ısınmadan dolayı yangın tehlikesi riskini artırır. Modül üzerinden ayarlanamıyorsa soğutuculu dirençli çözüm paralel halojen ampul takmaktan daha iyidir.
Sogutuculu direnc ? Hic duymadim yada ne demek istrdiginizi anlamadim
Uygun değer ve watt'ta şunun gibi bir şey. Ben taş direnç almıştım, ısınmadan dolayı tedirgin oldum ve takmadım, iyi bir soğutucu takılarak taş direnç de kullanılabilir. Watt değeri, led'in çektiği watt halojenin çektiği watt değerinden çıkartılarak hesap edilmeli. Yani halojen 55 watt ve led de 10 watt ise 40 watt'lık direnç lazım. Tabi 13-14 volt'a göre (motor çalışırken), oluşan gerilimle V=IxR ve P=IxV formüllerine göre direnç ( R(ohm) ) değeri hesaplanmalı. Yani faraza yukarıdaki değerlere göre 55 watt'ın amper değeri ve 10 watt'ın amper değeri farkı alınarak I (akım) bulunup formülde yerine konulacak.
En basta da dediğim gbi ben Elektrikci veya elektrik muhendisi değilim elimdeki led 12-24v Calisan
Asagi yukari 30-35W değerinde bir ampül elimdeki direnç ise 50W 8 Ohm Buna gore hesabi siz yapabilirmisiniz ?
Ben 50W direnc taktim 8 Ohmluk
Daha dusuk bir Direnç takarsam ?
Daha az isinma olur mu?
Direnci hesaplamak için kaç watt'lık ampulun yerine kaç watt led takıyorsunuz bilmek lazım. Ben her iki ampulun araya ampermetre ekleyip kaç amper çektiğini ölçmüştüm. Direnç değerini belirlemek için en isabetli yöntem bu şekilde diye düşünüyorum. Işık gücü olarak belirlenmişse watt yanıltır.
En iyisi direnci soğutmak için 12 volt fan kullanalım çözelim bu işi.
Nasıl olsa fan sesini duymazsınız
Guzel cozum 😂😂😂😂
Soyledigim gibi 55W halojenin yerine
30 W led takiyorum
Kaptan o alüminyum direnci sök arkasında boya varsa 800 grid zımpara ile zımparala sonra bilgisayarcıdan küçük 5 tl lik termal macun al arkasına sık takabiliyorsan radyatörün yani hava giren yerlerin oraya takmaya çalış
eşkilbobinaj
