Hurda Amplinin Başına Gelenler
Resimde görülen beyaz gondansatörler ve o switch çok gıymatlı haa.
Evet fakat bu switchte çok fazla pin var. Hakkında hiçbir bilgim yok ne yazık ki. ALPS olduğunu biliyorum sadece :D Fotoda görünenler bass potunun yanındaki büyük kondansatörler. 224k değerinde, bunları kullanabilir miyiz ki?
Bu Panel dışında şuan sanırım öndeki switchler ile alüminyum şasenin çakışmamasını ayarlamam gerekiyor. Kırmızı ile işaretledim. Gelen alüminyum parçayı önden 9 cm büktüğüm zaman ve yandan 1 cm kısalttığımda tam olarak kutuya sığıyor. SW devresinin çıkıntısı problem olacak gibi. Değmemesi için çıkıntı yapan yeri kesmek gerekebilir. Oldurana kadar biraz uğraş gerektiriyor.
    184.1 KB · Görüntüleme: 11
224 yani 220nF bizim devrelerde kullanılmıyor.
Ama orada birçok farklı değerde gondansatör vardır.
Ampliden söktüğüm bazı kondansatörler. Ton kontroldakiler kadar büyük değiller sanıyorum giriş kısmından söktüm bunları.
    488.2 KB · Görüntüleme: 10
332 yani 3.3nF lar veya 222 2.2nF lar benim ton kontrolde kullanılabilir.
Bunlar kullanıldığında ton kontrol üst frekans bölgesi genişleyecektir.
Teknikte buna INCREESED TONE CONTROL denilmektedir.
Normal ton kontrolde turnover frekansı ile temel 1kHz frekansı arasındaki frekanslar da biraz yükseltilmektedir. İncreesed tone controlde ise genellikle çok tiz frekans bölgesi yükseltilir. 1kHz ile 4kHz arası çok az yükseltilir.
Böylece yüksek kaliteli sistemlerde istenilen tiz bölgesi çınlama olmadan (odyo-fil heriflerin sahne efekti dediği olay) daha stabil yükseltilir.
Bu kontrol sadece yüksek kaliteli hoparlörler yani iyi kalite tweeterlarla duyulabilmektedir. Aynı zamanda MP3 gibi sıkıştırılmış formatlarda aşırı sıkıştırma varsa (128kb/sn veya alt) tiz kontrol çok az etki etmektedir.
Senin oparlörlerin kaliteli oldukları için 2.2 veya 3.3nF ları kullanmanı öneririm.
Ancak 4 er tane gereklidir.
Ton kontrol tarafında 2 tane 224k, 2tane 223k, 2tane 222k, 2tane 332k, 4tane de 333k varmış ama yine yeterli değil hocam değil mi? Ama bunlardan yakın değerde olanları kullansak acaba nasıl olur? Sipariş yine verilebilir ama bu kadar kaliteli malzeme bulmak zor olduğu için değerlendirebiliriz diye düşünüyorum.
Hee bunlarda K yazıyor bize J olanlardan lazımdı kafam karıştı. 🥶
222 iler ile 332 ler birlikte kullanılabilir.
Bu durumda benim @ozgurece35 in amplisinde yapmış olduğum hile ortaya çaıkar :p
222 ler boost için kullanılır, 332 ler ise CUT için kullanılır.
Böylece yükseltme anında turnover frekansımız çok yükseklerde olmasına karşın, kazancı düşürme anında daha alt frekanslar düşürülür.
Böylece düşürme anında daha alt frekanslara inileceği için daha efektif bir kontrol alanı sağlanır.
Ben bir ara yükseltme için 2.2nF düşürme için 5.6nF bile kullanmıştım :D
HAA NOT:
Aynı gondansatörlerden mumla arasan bulamazsın.
Ben gaza gelip yazdım hemen ama K olunca uymadı, zamanı gelince sipariş veririz madem. Başka ufak değerde kondansatör kullanmamışlar zaten. Filtre switchlerinde de kullanmışlar aynılarından ama hepsinin değeri büyük.
Yarın şu alüminyum plakayı yerleştirip L bükmem lazım.
Bende H tipi yüksek galite ERO gondansatör var. 4.7nF ve 1.nF.
2.2nF lar da var ama multi layer cinsinden. İstersen sana da gönderirim.
İki HAYIR DUA ve sadece kargo parasını versen olur gurban.
Hocam zaten dua konusunda şüpheniz olmasın, ben kargoyu da karşılarım o problem değil. Çok teşekkür ederim Allah sizden razı olsun.
Kullanılan kondansatörlerin bilgilerini buldum, sanırım bunlar böyle kaliteli malzeme üretip batmayan sayılı firmalardan. Günümüzde batmamak için tam tersini yapıyorlar da.
http://en.new-nissei.com/productDetail.aspx?proid=38
http://en.new-nissei.com/product.aspx
ebay: https://www.ebay.com/sch/i.html?_fr..._nkw=NISSEI+POLYESTER+FILM+CAPACITOR&_sacat=0
Çok güzel bir link.
Gondansatörlerin kullanım alanları ve tipik özellikleri de belirtilmiş.
Ebaydan uygun değerde alabiliyorsan hemen kap.
sefa241
