Hurda Amplinin Başına Gelenler
İki diyotun bağlantısı nasıl olmalı? Biraz sıkışık olacak ama hallederim.
Düzeltiyorum şimdi. Elimde 2A TFK diyotlardan vardı.
Sıkışık olmaz. Köprü diyotu söküp yerine iki tane TFK diyot bağlayacaksın.
2A TFK lar olur.
LED&FAN devresinin çizimini bul ordan tarif edeyim.
2A TFK lar olur.
Tamamdır söküyorum şimdi.
Devreyi ekledim.
Ben yarın besleme devresinin testini yapacağım hocam. Çıkışa dirençleri bağlayıp kaç A çektiğini konuya eklerim. Bu sefer dirençleri soğuk bir zemine koyacağım :D
STK psu devresine de Elektrik verip kontrol edeyim mi bu esnada?
Sonrasında L alüminyuma delikleri delip devreleri yerleştirebiliriz sanırım.
STK PSU için teste gerek yok. Regüleli besleme önemli.
Trafo voltajından 1.5V aşağıya ayarlayacaksın regüle voltajını.
Sanırım senin trafo 2X15V idi. Demekki 2X13.5V a ayarlayacaksın.
2X26V için herhangi bir teste gerek yok. Zamanı gelince ölçeriz biter.
Devrelerin montajı için umarım yükseltme aparatı almışsındır.
Tamamdır bu şekilde yapayım yarın.
Elimde bunlardan var. Siparişlerle beraber almıştım.
    475.1 KB · Görüntüleme: 11
o pirinç zavazingoların uzunlarını metrik 3mm vida somunu teneke ile sarıp lehimleyerek evde yapmıştım voltmetre yapmıştım okul için...
Devreleri tamamladım, kutuya yerleştirdim ve ortalık karıştı hocam :D
Bu arada led fan devresindeki direnci 220 ohm taktım problem olur mu? Elimde 240 kalmamış.
Bu amplide de LB1405 kullanmışlar ledler için :)
@Yunusgr besleme kartının lehim yüzeyi resimde taban sacına değiyor gibi görünüyor bir kontrol et istersen.
PCBleri monte etmeden yerleşimlerini gösterebilmek için bantla tutturmuşum. O yüzden değiyor gibi görünüyor. 0.5cmlik yükseltme vidasıyla monte edeceğim.
PSU testini tekrar yapıyorum resimler net çıkmadığı için.
Trafo voltajını her iki tarafta da 13VAC olarak ölçtüm.
PSU devresinden çıkışları 11.5VDC'ye ayarladım.
LM337 tarafındaki çıkışta yük bağlıyken 11.44V ölçtüm.
Fakat LM317T tarafındaki çıkışta aşırı voltaj düşmesi oluyor. Voltaj 2.49'a düşüyor. Buraya yük bağlıyken LM317 kısa sürede ısınmaya başlıyor.
Bu esnada trafoyu da kontrol ettim. Yük bağlıyken 13VAC kısmında problem görünmüyordu.
Sabah kargo için gittim fakat UPCler değil STKlar gelmiş çok daha sonra sipariş etmeme rağmen.
Ekli dosyayı görüntüle 96512
Ekli dosyayı görüntüle 96513
Ekli dosyayı görüntüle 96510
Ekli dosyayı görüntüle 96511
Ekli dosyayı görüntüle 96509
LM317 tarafındaki kondansatörler normal ise muhtemelen LM317 sahtedir.
Yine de olası hatalara karşı devreyi kontrol etmelisin.
STK lar nedense iyi gibi göründü gözüme. Orijinal değil ama nispeten galiteli gibi.
cewizci
