yaz günü ölçü aleti ve izeltaş kontrol kalemiyle balkon da elektrik olan kabloyu tespit edemedim en son sarı-yeşil kabloyu hiç bir elektrikçi bu kabloya elektrik verecek kadar cahil olamaz diye tuttum sonra kendimi balkonun zeminde buldum bu olaydan sonra mutlaka dijital kontrol kalemi alırım çalıştığım yerlerde hatta bazı modellerde izalasyonun dışından da kabloda elektrik var mı yok mu gösteriyor 12-220 vac arası gösteriyor.Hem ışık hemde ekran lı olanları var.Gösterdiği voltaj çok sağlıklı değil genelde 0 görürsem kabloyu tutarım ama 50-70-80-110 volt görürsem o kablo da elektrik var diye daha dikkatli davranırım.Seri lamba bulursam onunla kontrol ederim bulamazsam kabloyu kargaburun ve pense ile tutup bağlarım elimi sürmem- Pil beslemeli kontrol kalemi tehlikelidir,
- İç tesisat hariç,kontrol kalemi yerine ölçü
aleti kullanmak gerekir,
- Gündüz ışığından etkilenmemek için,ışık ve-
ren lamba,ince siyah bir presban içine alınıp,presbanın belirli bölümüne pencere açılabilir,
- Kontrol kalemi,tornavida olarak kullanılma-
malıdır.Bu nedenle,ya ucu yuvarlatışmış tip
alınmalı veya alındığı anda,taşta yuvarlatıl-
malıdır.
Siyah prespan nasıl yapılır?Pilli asla ! 25 yıllık FANAL marka.Siyah pres-
pan ,aydınlıkta görünmeme durumu nede-
niyle sonradan monte.
Bende denedim. Resimler asagida.
Ilk resim goruldugu uzere problar faz ve notr de olculen deger 224 volt.
Ikinci resimde prob sadece faza dokunmakta ve ikinci probu elimde temas halinde. 217 volt okunmaktadir.
Notr de zaten deger okumamakta. Bu sekilde fazi kontrol edebiliyorsun.
Ekli dosyayı görüntüle 55554
Ekli dosyayı görüntüle 55553
hasaslık az düzeyde ( biraz uydurma diyelim )
diğer : https://www.trotec24.com.tr/olcum-cihazlari/elektrik
ve diğer ürünler .
Ekli dosyayı görüntüle 55562
Ekli dosyayı görüntüle 55563
Ekli dosyayı görüntüle 55564
rica etsem test deneme yapabilirmisiniz .?
normal benimki gibi ölçü aleti ne gösteriyor
sonuçları ? ( foto )
bozuk mu ? yoksa benim ölçü aleti ?
yoksa tüm ( benim tip ) ölçü aletleri alğılamıyor ?
kolay gelsin sağlıcakla kalın .
idare eder tip sayılır diyelim , pensampermetre ile ölçümler .
Ekli dosyayı görüntüle 55557
üzerimdeki toprak zayıf .
Ekli dosyayı görüntüle 55558
