Işığı iyi yanan kontrol kalemi
55595
dijital kontrol kalemi kullanın lambalı kontrol kalemleri güneş ışığında kullanılmaz
Konu sahibi olarak 2 tane izeltaş değişik model aldım konuyu açtıktan sonra. Gündüz yine aynı sorun. Elle karanlık yapıp bakıyorum kullanışlı değil. Şu dijitallerden bir tane de alıp deneyeceğim uygun fiyatlı olanlardan. Tavsiyesi olan varsa yazabilir.
Işın içeriği yaptığınız işlemlerde nötr yokmu
Ekli dosyayı görüntüle 55755
Nötr elbette var ama tavsiye edilen çözümler benim için seri değil. Bu dijital kalem hızlı olur gibi geliyor ama dijital olduğu için dikkat etmek gerekir . Son çare o. Diğer çözümler pratik değil.
5 tl ye bile var geçenler de internette Alman malı 50 tl ye hemde el feneri olarak kullanılan modelini gördüm
bilmiyorum nasıl , elinde olanların tavsiyesi nedir ?
https://www.polokom.com.tr/pro-skit-kontrol-kalemi-sd-328h
bunun benzerinden 7 tl ye almıştım 3 sene önce bu kontrol kalemi izeltaş gibi çelik uçlu ve sağlan değil bunları sakın tornavida gibi kullanmayın kırılır
https://urun.n11.com/elektrik-olcum...urwQAsfGW3cOcexlgwxoCIQkQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds bu pilsizmiş @LUTFiBEY abinin tavsiye ettiği gibi
Bende 1 adet dijital kontrol kalemi 1 adet temassız kontrol kalemi 1 adet pens ampermetre 1 adet 8tl'ye aldığım şuan 15tl'lik multimetre 1 adette unit UT 61B var.
En çok kullandığım pilsiz dijital kontrol kalemi ve 8tl'ye aldığım multimetredir. Saha işlerinde temassız kontrol kalemi çok işimi görüyor(ilk kontrol için). Standart kontrol kalemi kesinlikle kullanmam.
Alternatif çözümüm var fakat nerden temin edersiniz bilmiyorum, farklı neon ampuller var 2004 te beyaz eşya yetkili servisinde çalışırken avrupa menşei bir fırından elime geçti. Bunun elektrodu standart çubuklu neon ampuldekinden değil de çember ve çanak yapısında olduğudan ışığı dah büyük olup gündüz de görüleceğine eminim. Dolayısıyla mevcut kontrol kalemine de oturtmak modifiye etmek gerekir. Eski reklamcılar-tabelacılar neon ampul-tüp üretiyordu bulursanız onlara da hazırlatabilirsiniz.
Elektrik panolarının göz lambaları neon ampullüdür. Elimde bir tane var ama kullanmıyorum. Multimetre varken gerisi teferruat :)
Yılmaz Çetiner
