Işıldak Aküsü Kurtarılabilir mi?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan E39M5
Bu tür çin işi ışıldakların genel sorunu şarj devresinin düzgün olmamasıdır.
Üzerinde trafo bile bulunmamaktadır. Amaç satın alındıktan sonra 5 - 10 döngü çalışsın yeter.
Bu nedenle bu tür ışıldaklar markalı alınmaz ise sonuc bu.
Modifiye edilemezmi edilir ama elektronikten biraz anlamak gerekli.
Kolay gelsin
arkadaşın dediği doğru, geçenlerde neredeyse 10 kez kullandığım 4 yıllık ışıldak şarj esnasında koku ve ses çıkardı, içini açıp baktığımda devresinden 3-4 parça yanmıştı, çöpe atmak zorunda kaldım
Arkadaşlar hepinize çok teşekkürler. 2 3yıldır aktif olarak kullandı dedem bu ışıldağı. Şimdi fiyatları uçmuşken mecnur kullanmaya devam edeceğiz. 4v 8amper akü bulamadığım için 4v 5amper takmak zorunda kaldım. Herhangi bir zararı olur mu?
olmaz, sadece daha az gider. 8 saat yerine 5 saat gider (örneklemedir, kaç saat dayanır bilemem)
Çok teşekkür ederim. Birde daha uzun süre kullanmak için yapabileceğimiz bir şeyler var mı? Genelde gece şarja takıp sabah alıyor dedem bu ömrünü etkiliyor mu?
şarj devresini bilmiyorum ama standart olarak akü dolduğunda kesmesi lazım. yine de tüm gece şarjda bırakmayın.
Daha uzun sure icin bataryayi buyutmeniz gerekli.
Şarj konusuna dikkat cihazda sarj kesici devre yok. Tavsiyem 6 saatten fazla takili birakmayin.
Bu devre adaptörde olabilir mi hocam? Şarj olurken kırmızı dolunca yeşil yanıyor adaptör.
powerbank derken şarj sıkıntısı olmasın diye, 18650 tamam ama 5 volt devresi şarj devresi uğraşmasın diyedir, sayın ustam. eğer elinden geliyorsa neden olmasın ki. benim ışıldaklara çıkma 18650 koydum, şarj olayını da arızalı powerbanktan söküp taktım. şimdi sıkıntısız çalışıyor
Hocam powerbankı ışıldağa bağlarken voltaj düşürme-yükseltme devresi kullandınız mı ? Işıldakların çalışma voltajı genelde 4 veya 6 v oluyor, powerbank çıkışı ise 5v.
dotka
