inverter kaynak makınaları
20 Eki 2008
uzun bi ara dan sonra tekrar donus yaptı arkadaslar
ınverter kaynak makınesı hakında sorunlara açığım
Inverter kaynak makinaları ile ilgili temel bilgiler
(1) İnverterler in iç yapısı genel olarak 3kısımdan oluşur
{1} Mosfet ıgbt ler
{2}lojıstik yanı osilatör kısmı
{3} Çıkış katı diyot kısmı diye
Bazı arıza notları........
Exprees 161 arıza..
Makına normal calısıyor ama kaynaga gecınce arıza lam bası yanıyor
Cozum....
Osulator kartında sorun var
Exprees 161 arıza..
Makıne dırek arıza lambası yanıyor
Cozum....
İlk onca orta borttamı yosa ust borttamı tesbıtı yapılır bunu anlamak ıcınde sıvıc mod tırafoların soketını cıkarılır makıneye tekrar enerji verilir eger arıza lam bası son mus se dıyot tablası nda veya sıvıc mod tırafoları ndanbırtanesı veya bır kactanesı gıdık
Sımdılık bukadar daha cok bılgı var tam 3 ajanda dolusu bılgı paylasınca guzeldır
    291.2 KB · Görüntüleme: 86
Devam.
Fimer kaynaklar. Geneli.
Makine normal çalışıyor ama kaynağa geçince yüksek amperde yapıyorsa lojistik tarafındaki lm324 begistir
lojistik değil lojik. terminoljiyi iyice öğren ondan sonra yardım etmeye çalış bu şekilde daha çok zararın olur. böyle bilgi paylaştıkça büyümez paylaştıkça rezil eder sadece. osulator ne
terim olarak ne olduğunu bilmediğin şeyin çalışma prensibini nasıl bileceksin. adımı bilmeden beni çok iyi tanıdığını söylemek gibi bir şey. zaten adı üstünde lojik yani mantıksal birim demek. sen lojistik diyosun aras kargo demedin iyiki. ismini cismini bileceksin arkadaşım yoksa bir gün böyle benim gibi birisi çıkar acı bir tecrübeyle öğretir sana. 8 senede öğrenemeşsin daha ne uğraşıyosun. doğa sana yapma demiş işte. mW ile MW arasında bir fark yok diyosan güç elektroniği ile uğraşma.Bu şekilde ne yaptığından hayır gelir nede eğittiğin sandıklarından.
Çok biliyorsun madem anlatta bilelim saygısızlığı gerek yok herşeye laf söyleye bilirsin ama ustalığına asla ASLAlaf ETİRMEM lojik le lojistik arasındaki farkı senden öğrenecek değilim
Bikere. Lojik
Kontrol anlamına gelir bi nevzi
Lojistik tik ise
Destekleyen bilgi veren anlamında da kullanılır.
İkisinin arasında bir bağlantı olmadığını da. Biliyorum
Her neyse konumuz. Bu değil. Yinede tartışa biliriz
Sayın main lop yaplış yapıyorsun; arkadaşın hatası , yanlışı varsa beyefendi gibi kibarca doğrusunu izah et yapıcı ol , anladığım kadarıyla mavi gölge tecrübelerini paylaşmak istiyor vede çok faydalı, zaten tamir için malzemenin çalışma prensibini bilmek şart değil , bahsedilen cihazlar piyasada bol satan vede tipik arızalarının nasıl çözümü olduğunu öğrenmek için pratik uygulamaları öğrenmek bir çok kullanıcı için faydalı olacaktır.
Saygılarımla.
Devam
Nerde kalmıstık
Kılmak 161 sarı yuzlu kaynak
Sorunu.
Makına normal calısıyor ama arza lambasıda yanıyor bır mudet bekleyince arıza lambası sonuyor ve calıcıyor lambası sınyal verıyorsa
Cozum
Makınenın cıkıs dıyotlarının alt tarafında bulunan ıkı adet dırence paralel baglı olan dıyotlar vardır bunlardan bırtanesı kısa devre degıstır
ve lojık
tara fındakı tırımpotun ayarında sapma olmustur
Bunu eskı yerıne getırınce makıne normale doner
Butırımpot ne ıse yarar dıye soracak olursanız makınenın cıkıs valtajını osılatore tanıtır yanı makınenın cıkıs voltajını lojık okur ve makınede ıstenılen ampere gore ıgbt lerı kısar ona gore tetıkleme yapmasını saglar
Sonuc olara k makıne normale doner
Soyberk kırmızı yuzlu kucu kaynak makınası
Sorunu
Hıc calısmıyor
Cozum
Makıne expıres 161 le aynı sadece yerlerı farkı ve esenbı mazeme kulanılmıstır soruna gelecek olursak
Lojık koruma dırencı 2.2 omdırencı degıstır lojık n desleme dıyotları 1n4148 lerı degıstır ana kartın beslemesını saglayan ıx@460d2 yı degıstır son olarakta kart beslemesı nı yapan sıvıc mod tırafoyu degıstır makıne normale doner
Devam edecek
Bırazda sızın sorularınızı alayım
altandomx
