ISD 2560 hakkinda
mertoh
6 May 2008
Isd 2560 ses calma devresinde addresleme ile ilgili problem yasiorum ,
Bu devre ile calismis olanlar adressleme konusunda yardimci olursa sevinirim.
Pic veya atmel ile olabilir.
Biraz daha acicak olursak problemi, alicinin aldigi sinyal , bir pic veya atmel entegresinden , 2560 da baslatmak istedigim saniyeye gore bir sinyal gondercek. ve O aradaki ses dosyasi calicak. simdilik sadece 1 sinyal var ortada zaten. Yani sadece bir sinyal ve o sinyale uygun olan ses araligindaki ses dosyasi calicak.
Yardiminiz cok acil, gerekli , bitirme tezim ve sunum var 2 hafta sonra. :(
kardeş bu entegreyle hiç çalışmadım ama ekteki dosyaya bi göz at işine yarar bilgiler vardır belki
walla kardeş sana verdiğim dosyayı okudum bu entegre 0.1 sn çözünürlükle kaydediyomuş senin yapman gereken şu kaç saniye ses kaydettiysen mesela 10 sn diyelim 10 sn = 10 x 10x 0.1 =100x0.1 yani 100 adrese yazacak 00 dan 100 e kadar olan adresleri çaldırman gerekli yani bunun için de A0-A9 pinlerine 00
adresi yazıp sonra P\R (play\record) pinini 1 yapacaksın
eğer programlama bilmiyosan yardımcı oluruz
pic_achu yardimlarin icin cok tessekur ederim. msn den ayrintilari konusyoruz zaten...
Projem bitsin bu sitede rapor dokumanlar ve resimleri ile yayinliyacagim. Tabii biterse:)
elek sanada tessekur ederim, lehim yuzeyleri ni gormem iyi oldu bendeki ile karsilastiricam
mertoh ' Alıntı:
biter biter merak etme sen yeter ki çalış kardeşim
kolay gelsin program da takıldığın yer olursa sorarsın
benimde programlama yapabilmem için yardıma ihtiyacım var banada yarıdm edin lütfen. çok az zamanım kaldı. proramın başlayışını yazıyorum ama döngü oluşturamıyoırum.
list P=16f628
status equ 03h
porta equ 05h
portb equ 06h
trisa equ 85h
trisb equ 86h
clrf porta
clrf portb
bsf status,5
bsf trisa,1 ; porta'nin birinci bitini giriş seçtim.
movlw 00h
movwf trisb ; portb'yi de çıkış seçtim
bcf status,5
>>buradan sonra giriş A ise çıkış portunun birine, B ise diğerne , C is öbürküsüne e D is geri kalan çıkış portuna göndermesini istiyorum yapamadım bir türlü.
yardımlarınzı bekliyorum çok teşekkür edeirm.
merhaba mertoh aynı sorunu bende yaşıyorum ISD2560'a ses yüklemeyle ilgile ve bende bir sonuca varamadım. sanırım bitirme tezlerimiz aynı!! :) halledebildiysen banada yardımcı ollabilirmisin lütfen?? ISD2560'a nasıl ses yükleyeceğim nasıl adresleme yapacağım bilemiorum.
rambetiko
