isis de yardıma ihtiyacım var
28 Kas 2017
Kırıkkale
Arkadaşlar selamün eleyküm.
isis de taş direnç kompanentini bulamadım. normal direnç ile aynı pakette mi yada adı farklı mı?
Merhaba,
Komponent aradığınız yere sadece "res" yazın resistör çeşitleri gelecektir istediğinizi seçebilirsiniz.
Merhaba,
Siz projenizi çiziniz.İSİS bazı değerleri gözardı ederek çalıştırır.Tam olarak ne yapmak istediğinizi de yazarsanız hesaplama sonucunu da yazarız.
Yani benim tam olarak yapmak istediğim projeye 25watt 10ohm luk bir taş direnç eklemek. Daha sonra amper metre ile voltajı değiştirerek çekilen amperi gözlemlemek...
Bu ifade yanlış, ampermetre sadece akım ölçer.
Isis de simulasyon esnasında gerilimi değiştirmek için şu mesajdaki devreyi kullanabilirsin;
https://www.kontrolkalemi.com/forum...eğişebilir-voltaj-kaynağı.121794/#post-780604
Fotodaki E1'e bir 25 Watt 10 Ohm dediğin yük direncini bağlayacaksın.
@kudretuzuner hocanın dediği gibi direk RES yazınca çıkan direnci kullanabilirsin.
Isis Proteus bu simulasyon esnasında direncin Watt değerini önemsemez.
Peki hocam 12 volt 60 ah Akü için 3ah çeken taş direnç kullanmam gerekiyor yani 12*3=36watt. Peki bu durumda taş direncin değeri mesela 10ohm, bu değer gücü nasıl etkiler yani burada 36watt max üzerinden geçen yük ve 10ohm da 12/3 den 4 ah mi burasını anlayamadım
V = I * R
12V güç kaynağından 3A çekecek yük kaç Ohm dur?
12V = 3A * R >>> R = 4 Ohm
12V güç kaynağından 3A çeken yükün üzerinde ne kadar güç harcanır?
P = V * I >>> E = 12 * 3 = 36 Watt
Yani 4 Ohm 36 Watt direnç lazım,
gerçek bir devrede kullanılacak olsa,
bu güç değerinin minimum 1,5~2 katı değerde
yani 50 Watt ve yukarısı bir direnç kullanılır.
12V kaynağa bağlı 10 Ohm yük ne kadar güç harcar?
P = Vyük * Iyük = Vyük * (Vyük/Ryük) = 12 * (12/10) = 14.4 Watt
Yani VIR ve PIV förmülleriyle biraz uğraş tamamdır.
mehmetcanakcay61 konulara alakasız mesajlar yazmak ayıp karşılanır,
yeni konu açın yardımcı olalım.
snapthreads
