Jeneratör tek faz çıkış vermiyor.
Sayın Şef
Tahminimce jeneratörde bir sıkıntı yok alternatör çıkışlarında 3 fazı da alman lazım aksi durumunda jeneratör kendini korumaya alır hiç bir fazı geçirmez.
Ayrıca senden bir ricam var sorunun çözülmesi durumunda nasıl çözüldüğünü bildirirsen seviniriz.
arkadaşlar bizim işletmemizde de buna benzer sorunla karşılaştık.Bizim jeneratörde ise tek faz çıkış vermekte.2 faz çıkış almamaktayız.
Servisle görüştük hava filtresi ve mazo filtresine bakın dediler.Eğer ordada problem yoksa servisin gelip bakması lazım dediler.
bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.İyi çalışmalar
nasıl yani siz servisi arayıp 2 fazdan çıkış gelmiyor dediniz onlar da hava veya yakıt filtresine bakın mı dediler...!!! fazlardan çıkış alamamanızla filtrelerin alakası yoktur öncelikle bunu belirteyim. Jeneratörünüz kaç kva ve otomatik mi? Birde çıkışları nerde ölçüyorsunuz alternatör çıkışında mı?
çok ilginç...
hocam sakın diyotları miyotları açma sakın ve sakın
bu arızanın 2 sebebi olabilir
1 fazlardan biri toprakla yada nötürle kısa devre halinde yıldız noktası çok kayıyor
2- şalter kablo yada diğer ekipmanlar geçirmiyor
bilinen bilinmeyen deye bir şey yok jenratör boşa alıncak klmenslerden itibren ölçülerek gidilecek öle bir arıza yapmışsa bunu bir daha yapacak ama yağmurda am karda bir koşul olunca yapacak o koşul ne ise düşünülmeli
tesist iyice incelenmeli her şalter tek tek açılıp gözlenmeli
kolay gelsin
jeneratörde her hangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum
kabloda patlaklık izalasyon bozukluğu olması muhtemel
sayın şef arıza size denk geldiğinde sorunu çok kısa sürede anlayacanızdan eminim şalterin girişinde enerji olup olmadığını bilmeden ben bir yorum yapamıycam saygılar
Tankplast
