mrtczn
- 30 Mar 2013
- 61
- 1
960/1000= 0.96 kw/h Teşekkür ederim.Akım x Volt = watt saat
10 x 12 = 120 watt ..
8 saat boyunca 12 volttan 10 amper çekersek
120 x 8 = 960 watt 8 saat
kolay gelsin
kolay gelsin
Teşekkür ederim. Peki 80 Amperlik aküyü 6 saatte dolduacağımızı nasıl bulduk? Bide akümüzü doldursak, hem akü bağlı olsa hemde kullanılan cihaz aküden elektrik çekse. Bu mümkün müdür? Şey gibi, şarja takılı bi cep telefonunun açık olması gibi.Hayır 0.96/h diyosun o saatte vereceği güç ben 6 saatte vereceği toplam gücü söyledim. 6 saatte 960 watt toplam 960/8=saatte 120 watt
panelden aküsüz maksimum 12 volt 10 amper çekiyorsun diyelim burdan 120 wattan fazla çekemezsin
80 amperlik akümüz var sen bunu bu panelle 6 saatte doldurursun 1 saatte 960 wattlık alıyıcıyı besler
120 wattlık alıcıyı ise 6 saat besler
sen gücü 960 wattlık bir alıcıyı 1 saat çalıştırmak istiyorsan önce depo etmen gerekir ve panelle kesintisiz şarj edebilirsen 6 saatte şarj olur 1 saatte deşarj edersin
panellerlerden istediğimiz gibi akım çekemeyiz ne verirse odur ama aküyü şarj edip aküyü kullanırsak istediğim akımı elde ederiz 80AH aküden 160 amper çekmek istersen yarım saat güç verebilir yarım saat boyunca 1900 watt harcayabilirsin tabi akününde dayanabileceği bir sınır var
kolay gelsin
Teşekkür ederimyanlış cevap vermişim sanırım uykulu uykulu panelden 10 amper çekiyorsan 80 amper aküyü 8 saatte doldururuz 1 saatte 10 amperini doldurduğumuza göre.
akü panele bağlıykende kullanılabilir
kolay gelsin
