Bilode Merhabalar;
Motor sargılarını nasıl kontrol ettiniz,sargıların direncinin de sorun olmayabilir, sargıları bir izolasyon test cihazı ile motor gerilimine yakın bir gerilimde izolasyon testi yapın en sağlam böyle bir sonuç alırsınız,bazen motor klemens kutusunda sıkıntı olabiliyor klemens kutusunu iyice inceleyin kömürleşme yada gövdeye çok yakın bağlantı terminali var mı, bahsettiğiniz yaylı rondele rulmanı sıkıştırmak için kullanılır bunun kırılması kaçağa pek sebep vermez gibi görünüyor,ancak parça kopup sargıyı yada presbanda zarar vermişse o zaman sıkıntı oluşturabilir ama böyle bir durumda devamlı olarak arıza gelir.
İkinci bir ihtimal motoru besleyen kabloda bir izolasyon hatası olabilir bu kabloya da bir izolasyon testi uygulaya bilirseniz daha sağlıklı sonuç alabilirsiniz.
Son olarak motorun olduğu bölgede ıslaklık yada çok fazla nem var mı? Özellikle düşük koruma sınıfı ip li motorlarda nem umulmadık böyle problemlere neden olabiliyor.
Kolay Gelsin
