kaçak akım rölesi arada bir atıyor.
enerji varken ötmesi normal fazdan giren akım nötrden döndüğü için ölçü aleti tabiiki algılıyor enerjiyi kestiğinizde bir şey yoksa nötr ve toprak birleştirilmemiş demektir.ayrıca prizlerde nötrden topraklamaya atlama yani sıfırlama varmı yokmu bunuda prizleri ölçerek bulabilirsiniz slm
Ustam faz ile nötr arası değil nötr ile toprak arası ölçülmüş ötmüş ustam. Ben diyorum ki 30 ma 'den aşağı nötrden topraga kaçak oldugunda ötme durumu olmaz mı?
Ayrıca enerji varken faz nötr arası buzzer konumunda ölçülse avometre zarar görmez mi? Bunu merak ettim Saygıdeğer Rezistans Ustam.
bende nötr ve toprak arasından bahsettim enerji varken nötr ve toprak arası ölçersek ölçü aleti öter faz nötre buzzer kademesinde değdirdiğimizde ölçü aleti zarar görebilir tabiiki slm
Eyvallah Saygıdeğer Rezistans Ustam. Yine engin bilgilerinle bizi aydınlattın. Saygılar ve hürmetler...
Ha bu arada kasap dükkanını ne zaman açıyoruz? Kesimler bana ait. Ama etini kemiğinden ayıramam. Onu da sen yaparsın.;)
her halde ikimiz açarsak sonumuz ferit olur bende daha tavuk bile kesmiş değilim siz yine kesebiliyorsunuz neyse biz yinede bildiğimiz işi yapalım boşver slm:D
Sayın Rezistans Ustam enerji oldugu zaman nasıl oluyor da nötr toprak arası buzzer konumunda ötüyor? Biraz bunu açabilir misiniz?
sayın öğretmen arkadaşım kirşofun akımlar kanununa göre bir düğüm noktasından giren akımlar çıkan akımlara eşittir. yani burada fazdan giren akım nötr üzerinden trafonun nötrüne dolayısı ile toprağa akarlar. giren akımla çıkan akım eşittir. bunu bir örnekle açıklayalım elektrik sayacına faz yerine nötr girip çıktığımızda sayaç yine çalışmaya ve doğru okumaya devam edecektir. demekki pens ampermetreyle faz kablosunun akımını ölçtüğümüzde kaç amper okuyorsak nötrdede aynı akımı okuruz. dolayısı ile nötrdende bir akım akışı olduğundan ölçü aleti bunu kısa devreymiş gibi algılar buzzer kademesinde en iyi test yöntemi enerjisiz iken yapılan test yöntemidir. enerjili bir yerde bu kademe kullanılmaz. örneğin enerjili bir yerde sigortanın sağlamlığını kontrol edecekseniz ac voltaj kademesinde sigortanının alt ve üst uçları arasında nötrle kontrol edebilirsiniz. slm
Teşekkür ederim ustam. Diline sağlık. Bu arada fotonu bekliyoruz. Saygılar ve Sevgiler.
Ozay34 ustam; bu kaçak akım rölesi müthiş birşey ancak arıza verince şeytan bunun neresinde işte onu bulmak zor. Çok nazik bir malzemedir eften püften atar. Bende geçenlerde aynen böyle bir arızaya gittim, bu aletler genellikle mutfaktakilerle iyi geçinemiyorlar oradan arıza veriyorlar, çünkü oralar genellikle ıslak ve nemli rutubetli oluyor. Ben kafadan markasını şuan hatırlamadığım ve pekte duyulmamış bir marka olan KAR' ı Simenes ile değiştirdim. Evdeki bir uzatma kablosuna buzdolabını taktık hemen KAR attı, başka bir uzatma getirdiler bunda atmadı. Şöyle bi baktım ki uzatma çok kalitesiz gözle bile belli oluyor.Bunu kullanmamalarını ve biraz kaliteli malzemeler almalarını tavsiye ettim. Aynı uzatmayı salonda elektrikli süpürgeyi takarak kullandık KAR atmadı, tahminimce kablo yükte atlama yapıyor hafif yüklerde bunu hissetmiyor, şahıslara herhangi bir sorun olduğunda aramaları için telefonumu da verdim hiçbir ses çıkmadı sanırım sorun yok ki arayan soran yok. Kısacası ben şu kanaate vardım, W otomat ve hele helede KAR'da işin uzmanı Siemens başkasını tanımıyorum. Zaten diğer markalar göstermelik deneyin atmayacaklar. Burada bilgilerini paylaşıp faydalı olan kıymetli bütün ustalarıma saygılar.
yusuf ustaaaaa
