Kaçak Akım Rölesi Arada Sırada Atıyor
20 Haz 2016
Kaaçak Akım Rölesi arada sırada atıyordu,nerde kaçak olduğunu bulamadım,kaçak akım rölesini iptal ettim geçici olarak,hangi sigortanın atacağını görmek istedim ama bu seferde hiç bir sigorta atmıyor,bunun nedeni ne olabilir acaba?
Kaçak akım ölçen pensampermetre ile hangi sigortadan geldiğini bulabilirsin
Nasıl arada sırada ? Şimşek çakıncamı,elektrik kesilip gelincemi vs.
Kaçak akım rolesi ile sigortanın görevi farklıdır. Bu yüzden sigorta atmaması normaldir. Arkadaşlarin dediği gibi tek tek sigortaları kaldırın. Yine atmadiysa çalışmayan elektrikli cihazları çalıştırın. Genelde rezistansli cihazlarda bu sorun oluyor. Su alan yerler de olabilir
Merhaba
bu kaçak akım koruma öyle bir dert ki ani atsa sorun biraz daha kolay
ani atmadığında ara sıra attığında işte orada dert çoğu elektrikci bu işe tamir girmek istemiyor .
bu nedenden dolayı kısa çözüm ya iptal ediliyor .
yada geçici iptal ediliyor , elektrikci bizim işler çok yoğun başka bir elektrikçiye gösterin ( gönderiyor )
hiç kimse tamir etmek istemiyor ve k.a.k iptal şekilde kalıyor .
unutuluyor sorun yok iptal durumda devam .
uzaktan tariflerle bulmak çok zor . testler yapılması gerek , teknik malzeme vs gibi
deneyimlerinizi paylaşırsanız , teşekkürler
Merhaba
Hayırlı işler ve çalışmalar .
Teknik olarak . önerilerileriniz hakkında
Kaçak akım ölçen pensampermetre daire siğortasından nasıl bulunacağı hakkında , ölçüm nasıl yapılacağı ve kaçak akım a- ) ani ve b -) ara sıra atması durumun çözümü hakkında bilgi verebilirmisiniz ?
c - ) topraklama zayıflığı d -) nötr zayıflığı etkisi vs gibi .
Teşekkürler
Kolay Gelsin .Sayğılarımla .
Merhaba
Daire panosundaki sigorta çıkışları tek tek ölçülerek kaçak akımın ağırlıklı olarak hangi çıkıştan geldiği tespit edilebilir.Genelde çok azda olsa tüm cihazlarda çok az miktarda da olsa (3-5 miliamper)civarı kaçak akımlar normal kabul edilir.Bu kaçak akım penslerinin kayıt özelliği olan tipleri mevcuttur.İlgili çıkışlar ölçümleri en fazla birkaç denemede bulunabilir.Ara sıra atması sorununa gelince uzun aralıklarla atıyorsa biraz uğraştırır ama sonuçta bulunabilir.Bazen de şu durum dan dolayı kaçak akım atmaktadır.Özellikler motor türü yüklerde 5-10 mili amperlik sızıntı akımları toplamda birleşerek 30 miliamperlik koruma sınırını aşmakta sürekli atmaktadır.Burada dikkat edilmesi gereken durum kaçak akıma en fazla neden olan cihazın tespit edilmesi gerekir.Topraklama zayıflığına gelince topraklaması kötü olan yerlerde bile kaçak akım çalışmaktadır.Belki açma akım değeri topraklamanın kötü olmasından dolayı biraz büyüyebilir.Nötr zayıflığı kötü temas gibi durumlarda çok kez kaçak akım rölesinin açtığına şahit oldum böyle bir durum varsa bu çalıştırılan elektirkli cihaz açısından da olumsuz bir durumdur.
herkese merhabalar. ben yeni bir eve tasındım. bizim binada da aynı sorun var. gözlemlerime göre k.a.k.r. attıktan yaklaşık 10 saniye sonra gökgürültüsü oluyor. ama her gök gürültüsünde de atmıyor. buna çözüm bulabilecek biri var mı acaba
zimbirti_zimbirti
Şu anda çevrimiçi üye yok.
