evet dediginiz gibi oluyor, tesisatı yapan mutahitin elektrikciside sigorta kutusunda bir iki kablo değiştiriyor tamam oldu deyip geciyor para almadığı için pekte ilgilenmiyor, ( zaten sadece kontrol kalemi ile gelen ustadan bise de beklemiyorum da)... para alacak olanlarda işi çözemiyor. İş başa kaldı, buat in yerini ben yeni buldum üstüne duvar kağıdı kaplandığı için gelen diger ustada bulamamıştı.Eviniz de, akıllı akılle ev benzeri bir uygulama olmalı, uzakdan elektriği ac kapa gibi. BU tesısatı yapan bıle gelse, korkar kaçar...
Yüzde % 90 ihtimal ile odada ki buat a gelen linye yada prizlere giden kablolarda soyulma kısa devre varAnkara da 8 Ay önce aldığım sıfır ev kaçak akım rölesi (KAR )atmaya başladı yatak odasının bağlı olduğu sigorta artırıyor orada 3 priz üç lamba var prizlere bise tekili değil, priz ,anahtarları kontrol ettirdim kabloları bosa çıkardım gene atıyor. KAR markası ABB 30 ma 25A. Mutahitin elektrikçisi geldiği zaman atmıyor özellikle yagmurlu hava sonrasi . Ancak bi kış geçirdim bise yoktu, Başka bi elektrikçi geldi yapamadı sadece KAR I pasif etti yatak odası için. Evet kaçak akım var ama nasıl bulacaz tesisatı mı yenilemeniz mı gerekecek bitmiş inşaatta yeniden kablo çekilir mi ki oda masraflı ve zahmetli olmaz mı. Düşüne düşüne başka işlerime konsantre olamıyorum. Elektrikçi çağırdım onlarda para için geliyo doğru dürüst bise yapmiyo...
Cvp yok mu
Cevaplar için teşekkürler, yeni şeyler öğrenmek güzel. Buat tan sortileri kontrol etmek gerek ancak bu baya zahmetli ev berbat olacak, buna gerek kalmadan hallolur umarım.
Dün yağmur yoktu tekrar deneyim dedim linye sigortasını yukarı kaldırınca kakr tekrar attı, biraz daha itince sigorta kutusundan ışıklar geliyor, Sonra,
... Atlatmayı en uzaktaki linye sigortaya yaptım bu birşey değiştirmez diyebilirsiniz ama kakr hemen atmadı.
...Odada lambaları açınca kakr attı,
...İki lambada attı
...Bikac kez denedim sadece bir lambada attı. O lamba ve duyu başka yere taktım problem yok.
...O lambayı duyu ve bütün baglantilari söktüm lambayı o odadan iptal ettim kakr atmadı.
...Yalniz o lambaya tavandan gelen kablo faz anahtar açık da olsa kapalıda olsa kontrol kalemi ışığı yanıyor idi.
...O lamba hariç diğer iki lamba ve prizler çalışıyor. Yağmur yağınca tekrar kontrol edeceğim.
Evet kısmen sorunu buldum gibi ama 6,7 aydır problem çıkarmayan lamba yada lambaya gelen kablolar bir anda neden sorun çıkarsın ki oyuzden pek buldum diyemiyorum.. KAKR şu an atmıyor ama pat diye yine atabilir veya yine yagmurlu havada atabilir... Benim fikrim bi kaçak var nemli toprak bunu kolay anlamamızı sağlıyor, topraklama ile ilgili yani...ve siğorta ve kaçak akım koruma rölesi atmıyor şimdi değil mi ?
bu kısmen sorun çözüldü .
.O lamba hariç
ve lambalar dediğiniz lamba daha önce sorunsuz çalışıyormuydu ?
Atlatmayı en uzaktaki linye sigortaya yaptım bu birşey değiştirmez diyebilirsiniz ama kakr hemen atmadı. ...Odada lambaları açınca kakr attı,
