Kaçak akım rölesi durmadan atıyor yardım
Arkadaşlar selamlar. İlk kez kaçak akım arızasına gittiğimde arızayı bulamadım ve o kapıdan eli boş dönmek o kadar zor olmuştu ki, ama bunlar insana tecrübe kazandırıp pişiriyor. Sonuç itibariyle ben şu kanaate vardım, bir kere kaçak akım rölesi kesinlikle SİEMENS veya daha iyisi olacak. Ben bir kere kafadan o bilinmedik markaları Siemens ile değiştiriyorum, böylelikle işin aslına dönüp gerçek korumayı sağlıyorum sonra zaten genellikle sorun bitiyor. Zaten diğer markalar müteahhitlerin göstermelik taktıkları KAR' lar. Sırasıyla KAR'ların genel arızalarını şöyle sıralayabiliriz. İyi bir marka yapmak lazım, sonrasında en büyük sebeplerden birisi nem, kaçak, kullanılan kabloların kalitesinin kötü olduğuna da şahit oldum. Saygılar.
Biz 2003 veya 2004 yılında TEDAŞ adına trafo testine gittik. Aynı günlerde TSE belgesi için TSE görevlileri de fabrikaya geliyordu. Bizim test için gösterdiğimiz özenin yarısını bile göstermediler. Sadece gezmeye gelmişlerdi. Anlayacağınız TSE belgesi olması hiçbir şey ifade etmez.
bizimde çamaşır makinesini takınca arada bir atıyor bazen yıkama sırasında atıyor bazende sigorta kapalıyken nötr e dokunduğum zaman atıyor baktım oluru yok, şimdilik makinanın takılı olduğu pirizin topraklamasını söktüm makinadaki sorun nerededir acaba
Makinayı iyice bir kontrol et açıktaki tüm notur leri izoole et..
Makinanın rezistansında kaçak olabilir. Dediğine göre nötrden toprağa kaçak akım var. Ayrıca prizi ve makinenin besleme kablosunu kontrol et... Saygılar...
hocam farklı pirizlerde denedim hepsinde atıyor ancak toprağı iptal edince atmıyor topraklama olmayınca her cihazın gövdede gerilim olur demek ki bizim makinede biraz fazla kar ı attıracak kadar toprak iptal iken tamburda gerilim oluyor bu rezistanstanmıdır besleme
kablosunda ne olabilir hocam teşekkürler
Kaçak akım var. Eğer multimetren varsa besleme kablosunu kontrol et. Sorun yoksa rezistansı kontrol edeceksin.
Çamaşır makinesi içindeki kablo demetlerinden bir veya birkaçında izolasyon problemi olabilir, Rezistans nötr girişinden patlamış ve gövdeye temas halinde olabilir (Bazen yapıyor dediğin ısıtıcının devreye girdiği zamanlar olabilir gözlemlemek lazım). Makina besleme girişinde parazit filtre kondansatörü var patlamış olabilir. Sorunu bulmanız için uğraşmanız gerekecek. Kaçağı yakalamak zordur :)
Osama Elnayad
