Sayın @arkaplan, cevabınızda büyük emek var, teşekkür ediyorum. Gelip yapsanız bu kadar makbule geçerdi. Sırasıyla ilgili kaçak ve kullanım ölçümlerini yapıp, dediğiniz şemada elden geçireceğim.Siğorta kutusunun içinin fotoğraflarını yayınlamanızı istemeseydim .
Rezalet işçilik !!!
Tesisatınızı düzenlemesi yapılması .
Bu aradada elektrikciniz ( işi bilen ? ve aletleri , kontrol cihazları olan ) kaçak akım testi yapması ile çözüm yolu .
Kaçak akım pensampermetresi ile çözümü !!!
Siğortaya bağlı linyeler birleştirilmiş ( fazla ) linye ayrımı ayrı siğorta takılması ( siğorta fazlaştırma )
Hesaplama yapılması amper , watt değerleri göre ana siğorta ve diğer siğortalar .
Nötr kablosu mavi renktir fazda mavi renk kullanılmış .
Ana siğorta ve diğer sigortalar arası kablo , faz dağılımı kablosu veya klemens uygun amper olmalı .
Yeni tesisata göre faz dağılımı yapılması ( her zaman kullanılacak cihaz ürünleri ilk önce baz alınmalı örneğin buzdolabı gibi her zaman çalışan ? )
C tipi mono siğortaların tümü değiştirilmeli B tipi yapılmalı ve amperleri hesaplanmalı )
Siğorta 6KA olursa daha iyi olur .
Ana siğorta C tipi amperi ? ( yeniden hesaplanmalı )
Ürünler cihazlar ( çamaşır mak , bulaşık mak , buzdolabı , fırın , vs gibi tüm ürünleri mA kaçakları varmı bakılmalı ? ve hesaplanmalı .
Elektrik , internet , tv ? yanyana .
Diğer .
Arkadaşların yorumları .
Kolay Gelsin .
Ekli dosyayı görüntüle 87016
Ekli dosyayı görüntüle 87017
Ekli dosyayı görüntüle 87018
@servetd bey, çamaşır ve kurutma makinesinden gram şüphem yok. Nedenine gelince ellerinizden öper 3 yaşında bir kızım var, neredeyse okulu için her akşam onun kıyafetleri yıkanıyor ve kurutuluyor. Ayrıca haftasonları haftalık kıyafetlerin yıkanması durumundan 3 kez üst üste çamaşır makinesi çalışıyor. Bazen kurutma ve çamaşır makinesi aynı anda bile çalışıyor. Bu durumda röle hiç açmıyor.olmaz abi olmaması lazım bu cihaz dünyada her yerde çalışıyor. bu cihazın açması için 30 ma akımın bir yere akması lazım. akması için bağlantı lazım . yada bağıl nemin çok yüksek olması lazım . yani baya bir ıslak olması lazım .. başka türlü 30 ma akmaz bir yerden bir yere bu konu ile alakalı milyon mesaj yazdım .
yani ya kısa devre var . ya da cihaz ıslandı su kaçıyor elektrik ekipmanlarına , yada cihazda izalasyon bozukluğu var .. öle her makineye kaçak akım , bilmem ne , element uydurmayalım ...
makinenin arka kapağını aç bak bakalım su sızıntısı terleme varmı ... sizin dediğiniz gibi olsa dünyada hiç bir çamaşır makinasına kaçak akım konmaz .. öle şey olmaz . bilim bunu kabul etmez .. sorunu çözmek için o 30 ma akan yeri bulup yıook edeceksin bu kadar .
Sayın @arkaplanŞu da var her cihaz ( topraklamalı ) ürüne kaçak akım rölesi konulur .
Nasıl sigorta konulduğu gibi.
Tabiki kalite tesisat para işi .
Ilk önce iyi ve uygun kaliteli tesisat .
Diğer .
Sonra sn .Sami hocanım dediği gibi milyonluk avize al uyduruk sigorta tak .
Parası varsa daha fazla güvence isteniyorsa kaçak akım 1 adet mecburi , extradan ark hatası algılama cihazı , parafudr vs gibi. takılması iyi olur.
Sistemde cihaz ürünlerin doğal kaçaklari diyelim mA ölçümleri toplanıp nadiren bazen ( özel durum ) 30mA geçmektedir mecburiyeten daha fazla kaçak akım rölesi takılmak zorunda.
Bu evlerde durum nadirdir.
Sonuç. Para para para
@arkaplan bey;Bazen kurutma ve çamaşır makinesi aynı anda bile çalışıyor. Bu durumda röle hiç açmıyor.
Röle açması ile ilğisi yok diyelim .
Çamaşır ve kurutma makinesi hangi siğorta veya siğortalar ? ( numarası )
Vermiş olduğunuz veri de yok .
Soldan sağa linye dağılımı;
1 - kombi, priz, panjur, buzdolabı
2 - bulaşık makinesi ve priz
3 - fırın ve davlumbaz
4 - salon sebil, TV, lambader, modem
5 - çocuk odası 2 priz ve lamba
6 - hol, ve fiber kutusu
7 - elektrikli ocak
8 - elektrikli ocak
9 - elektrikli ocak
10 - yatak odası ve banyo ( yatak odası ? )
11 - yatak odası ve banyo ( banyo ? )
1- röle açtı; sırasıyla linyeler 1 konumuna getiriliyor, indüksiyonlu ocağa besleyen linye 1 konumuna geliyor, röle açıyor.
7 - 8 - 9 siğorta hangisi ? röleyi açtırıyor .
Yoksa tek tek denendi tüm 7 - 8 - 9 siğortalar röleyi açtırıyor .
2- röle açtı, sırasıyla linyeler 1 konumuna getiriliyor, sebil, tv, modem, lambaderin bağlı olduğu linye 1 konumuna geliyor, röle açıyor.
Sebilin fişini çekip tekrar 1 konumuna getiriliyor sorun yok.
Sebilin fişinde veya diğer kendisinde sorun olabilir
Diğer Prizde olabilir .
Sebilin fişini ters çevirip deneyin . röle ?
Röle açarsa ( atarsa )
Sebil yerine ( prize ) başka bir ürün takmanız test ?
Uzatma kablosu kullanıyorsanız devreden çıkarın test ?
İki seçeneği yanyana koyarsak .
Test düzenİ hazırlamanız gerekli .
Bir kaç cihaz ürünün mA kaçağı birleşince röle atması yaşanması olabilir .
Tesisat yenilenmesi yapılmalı , bu aradada pensampermetre ölçüm yapılarak çözümü .
Diyorsanız tesisat düzenlemesi yapılmadan kaçak akım rölesinin atma sebebini bulmak
Yine prof çözüm pensampermetre ölçüm yada kendim bulacağım diyorsanız denemeler yaparak ?
Çözüm bulunur mu ? evet veya hayır .
