Kaçak akım rölesi
en son yeni yaptığınız işlem için soru !!!
cevabınız
Herhangi bir işlem yapılmadı sadece camaşır makinesinin muslugu tamir edildi duvardaki nemlenme önlendi
Sigorta mı kaçak akım mı? Lambayı açar açmaz mı attı yoksa lambanız yandı 15 dakika sonra mı attı?
Bu anlattiklarim hep kaçak akım icin baya yardimci oldunuz siz zaten bana unuttunuz belki eski konusmalari haliyle sitede baya konu var haklisiniz :) abi ben kombiyi aciyordum ve lavabonun isiklarini 4 saat sonra falan atiyordu sonra su sıkıntısını tamir ettim sadece kombiyi ve televizyonu 3 veya 4 gündür sorunsuz kullanıyordum dün gece ekstradan lavabo ısıklarınıda actim hicbir sorun olmadi bugun diger odada bi tv var tüm ışıklarda dahil onu acinca kacak akim yaklasik bi 5 saat sonra falan attı duvarı tam kurutamadik bunla baglanti olabilir mi yüklenme olunca acaba ondan mi kar suyu sezdi gene
Mutfaktaki petekleri açık tutun eğer duvar da hala ıslaklık varsa kurutacaktır çok zor bir arıza fazla akım çekti diye kaçak akım atmaz
ama siz evin bütün sigortalarını kapatıp gündüz su alan prizi sökün ve duvar kuruyana kadar kabloları elektrik bantıyla bantlayın tekrar deneyin belki sorun başka bir yerde iyi geceler
Kaçak akım attı tek bir lambanin sigortasini atınca musluk tamirinden önce atıyordu dün açtım atmadı bugun tüm ışıklar dahil diğer bir odanin tvsinide calistirdim yaninaigortayi actim 5 saat sonra falan kacak akım attı
Abi iyi geceler son birşey daha söylim mesela kombi tv ve lavabo banyo sigortaları bunlarin hepsi 2 sigorta açınca atıyordu duvari biraz kurttuktan sonra bunlar attirmamaya başladı ama tüm ışıklarıve diger odanin tvsini yani 4 sigortaya cikarinca attı orda kafam karıştı benim yani kurutmanin faydasi oldu ama işte ne bileyim hakkinizi helal edin lutfen
elektronik balans bağlı lambanız varmı ? varsa
atarken elektronik balans lambanız açıkmıydı .
Günaydın herkese bu sabah kalktigimda binanin komple elektirigi gitmisti binanin salterini kaldırdım ama bizim kar atamamisti normalde bizden atinca kar off oluyordu acaba bugunde bizden kaynaklı mı binanin elektigi gitti cevaplarsanız sevinirim.
Binanın kaçak akımı 300mA ve selektif tip
değilse,siz dahil,her daireden gitmiş olabi-
lir.
Hocam ben bu terimleri bilmiyorum ama bina yeni 1 yıllık normalde bizim kar gidince binaninki giderdi son 1 haftadir 10 gün falandir belkide binaninki hiç atmıyordu sadece ataraa bizim kar atıyordu bugun bizim kar atmamisti ama binanin elektrigi gitmisti
tayfun75
