kaçak akım rölesi
oserder
3 Kas 2009
röle atıyor ve bizlerde neyapıyoruz röleyi iptal edip direkliyoruz. bu ne kadar doğrudur.röle neden atar?bildiğim kadarıyla nötrle toprak arasında kısa devre oldugu zamandır bu dogrumudur başka şekildede atarmı?arızayı nasıl bulacan koca evin içerisinde?
öncelikle tüm cihazları prizlerden çekin şayet atma tekrarlanıyorsa dagıtım tablosundan tüm odaların nutr lerini sökün enerjiyi verin teker teker nutr vermeye başlayın problemli yer nutr verince atar o zaman nerede hangi prizde sorun var kolaylıkla bulursun
atnen dogru noturle tokrak yada dırek kısa devre vardır yapcagın tek sey prızlerı teker teker acıp kontrol etcen baska caresı yok lamba lınyelerıdedahıl
Sadece nötr-toprak arası kısa devrede değil fazdan çıkan akım nötre geri dönmediğinde atar. Yani mesela evdeki cihazların birisinde gövdeye kaçak varsa yine kakr atar.
kaçak akımın çalışma mantıgı faz ve notr arasındakı akan akımı troid akım trafo aracagılı arasındakı farkka bakmak olakı herhangı bir nedenle olusan artık akım topraga aktıgı vakıt olusan fark ile kaçak akım açar tum prızleri bosaltın daha sonra fişleri teker tekr takarak deneyın
Benim bildiğim kadarı ile de yukarıdaki ustalarmın söylediği gibi kaçak akım iki şekilde atar birincisi fazdan çıkan akım nötre aynı miktarda dönmezse ikinciside nötr ve toprak kısa arasında herhangi bir iletim varsa atar olay genellikle evlerde ani su ısıtıcı yani şohben yada çamaşır makinası rezistansı yada herhangi bir şeyin zarar görmesinden olabiliyor öncelikle şohbeninizi kontrol edin derim eğer ani su ısıtıcı bir cihaz ise sonra diğer arkadaşlarında dediği gibi sıra ile prizlerin linyelerinden kontrol etmeye başlayın önce takılı tüm cihazları sökmekle başlayın eğer şohbenden değilse...
adı üstünde kaçak akım gelenle gidenin aynı olması lazım tesisatını ona göre kontrol rt bance birde uzak doğu mamüllerine pek fazla güvenme
peki arkadaşlar olay çözülmüştür yalnız kaçak akımı iptal edersek ne olur. eskiden k.a.k.r mi vardı.
oyle deme,çok yanlış,ruhuna fatiha demek zorunda kalma
Tblade
